BBK DW9918K не запускается
Chuck Noland
17/07/2019 16:08
Имеется пишущий BBK DW9918K.
При включении в розетку загорается только голубой индикатор под приводом, сидюк на 1-сек прокручивается и все. Ни на кнопки, ни на пульт реакции нет.
Блок питания проверил, все напруги указанные на нем присутствуют. Проц под радиатором нагревается. На видео выходах тишина.
Выпаивал все кнопки на мооде чтоб исключить залипание.
На кнопке включения напруга плавает от 0,3 до 4V. Все органы управления включая ИК завязаны на NEC 16316-004 (UPD16316-004) Даташит на него не нашел, не могу понять на каких ногах у него питание.
Прошу помощи у специалистов. Эти UPD16316-004 дохнут вообще или проблема в другом?
Напруги приходящие на морду:
F+ F- = 3.5V
-30V
+5V
DIO=4.5V
CLK=3.3V
STB=0V
IR=0.01V
5VSTB=5.1V
RST=4.5V
P_CLT=4.2V
HOST=0.8V
ATN=0V
birluk
17/07/2019 22:06
Тут есть СМ,может поможет.https://remont-aud.net/load/dvd/bbk_dw9918k/80-1-0-17896
mehanik93
22/07/2019 15:25
Chuck Noland, Вам ни чего не говорит IR=0.01V ?
Chuck Noland
24/07/2019 17:27
Проблема оказалась в где-то в основной плате, в майне. Разбираться не стал, купил на авито такой же DVD и починил свой.
