Blu-Rey Lg BH6430P не работает порт LAN,нет сети
alexsey_84
03/12/2019 17:53
Пришёл данный девайс с проблемой не видит сеть . Подключил его так и есть )) Разобрал ,визуально проблемм нет . Проверил питания с БП , чуть заниженны под нагрузкой и без неё
14 В по прибору около 12.5 В
3.8 В по прибору 3.7 В
ДОБАВЛЕНО 03/12/2019 19:01
При этом проигрыватель загружается и работает , только напруга в 12.5 В смущает . По пульсациям смотрел осциллом на вых. БП, всё норм. Проверил все кварцы около микрух , все выдают ровную картинку.
Сейчас думаю может прошивка слетела .?
Подключал данный девайс через порт LAN ,сеть не видит . Скидывал на заводские настройки ,тоже самое .Всё остальное работает без нареканий .
Копаю дальше , прошить наверное для начала ?
alexsey_84
04/12/2019 08:49
Друзья приветствую)) есть какие не будь мысли по этому вопросу ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 09:53
Да ещё добавлю по 14 вольтам в ДР 13.6 В ,при включении проседает до 12.8 В . Все остальные напруги в порядке.
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 09:57
Вообщем БП в порядке )) дальше смотрю )) если есть мысли буду признателен ))
foxter-x
04/12/2019 08:57
alexsey_84, схема есть?
alexsey_84
04/12/2019 08:58
foxter-x, нет )) скачаю позже )) спс ))
alexsey_84
08/12/2019 07:18
Всем привет , может есть у кого схемка на него . Немогу скачать , регистрация слетела , выдаёт ошибку ! спс )) заранее ))
alexsey_84
13/12/2019 08:27
Ребят приветствую всех )) вообщем клиент забрал аппарат ! У меня не было времени с ним возиться ,а ждать он не захотел ))) думал день и всё готово ,странный он
Так что тема закрыта ,всем удачи в ремонте))
