Видик GoldStar R-Q21NW петля при выгрузке, но не всегда
mike_gorohov
12/10/2004 19:46
Привет, Всем!
Сабж не всегда при выброске кассеты подматывает плёнку, периодически образуется петля. А бывает всё нормально.
Механика (программник, узел подмотки) полностью перебрана, почищена и смазана. Напряжения питания все в норме.
Кроме того, поменяны все литы в питателе.
Посоветуйте, плиз, можно вылечить или нет?
lee
12/10/2004 20:15
Хм.. подобные дефекты всегда на моей практике лечились чисткой и подгибанием контактов программника.
Rottor
12/10/2004 22:48
mike_gorohov,
ПальцАми проверь усилие подмотки и вращение левой "бобышки", на пустышку при выгрузке кассеты. Определись, где теряется усилие от движка до "бобышки". Проверь состояние наклеек на всех тормозных колодках, и их отработку согласно алгоритму кинематики.
kortez
13/10/2004 12:56
Отклеился фетр на колодке тормоза ПРАВОГО подкатушечника (он почему-то чаще всего отклеивается). улыбка улыбка улыбка
mike_gorohov
13/10/2004 14:00
lee, Rottor, kortez, большое Вам спасибо, буду пробовать
