DVD привод EJS89L08MST / DL-08HA-00-044 не выгружает диск
Shurik12330
17/02/2020 10:09
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Есть DVD привод EJS89L08MST / DL-08HA-00-044, установленный в телевизоре Horizont 19LCD825V (устанавливается во многих моделях телевизоров, в т.ч. BBK, Supra, Mystery). Проблема в том, что при нажатии кнопки выброса диска (с пульта либо локальной панели) диск останавливается, и моторчик выгрузки диска включается на долю секунды. Я выгружаю диск принудительной подачей внешнего питания на моторчик. Загружается диск нормально, без проблем. Не могу найти даташит на этот привод. По плате определил, что для выгрузки/загрузки диска используется 4 транзистора (2 шт. NPN - S8050 и 2 шт. PNP - S8850). Транзисторы прозвонил, исправные. Дальше по плате не могу отследить дорожки.
TO(Nic)
18/02/2020 01:33
Shurik12330, Попробуй просто поменять транзисторы, часто утекают под нагрузкой.
Shurik12330
18/02/2020 09:22
TO(Nic), транзисторы исправны. Я срисовал с натуры часть схемы, отвечающей за загрузку- выгрузку диска. Подаю 5 Вольт на базу Q12 через резистор 2 кОм, диск выезжает. Подаю 5 Вольт на базу Q13 через резистор 2 кОм, диск загружается. Проблема видимо в процессоре MST1389, с него идут управляющие сигналы. Или что-то ему не дает выгрузить диск, импульс на выгрузку очень кратковременный. Может что-то связанное с светодиодами - фотодиодами, там стоит две пары. когда вставляешь диск, первая пара перекрывается и диск загружается. А для чего вторая пара? Причем на первый светодиод приходит 3,2 Вольта, на втором ничего нет.
TTolya
18/02/2020 20:59
Shurik12330, а при выгруженном диске тоже нет напряжения на втором светодиоде?
Shurik12330
18/02/2020 22:11
TTolya, при загруженном диске на LED1 3,2 V, на LED2 0,011V. При выгруженом диске на LED1 0,114V, на LED2 0,011V.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 23:16
Я правильно понимаю, что LED1,2 это светодиоды, а запаянные на плате процессора LD1,2 это фотодиоды? Или наоборот?
Shurik12330
18/02/2020 23:25
Нет, все же LED1,2, которые на крышке привода, это фотодиоды, потому что напряжение на LED1 меняется в зависимости от наличия/отсутствия диска. На LED2 не меняется.
А LD1,2, впаянные в плате процессора, это светодиоды, т.к. в камеру смартфона видно их свечение.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2020 00:26
Скорее всего фотодиод LED2 неисправен. Завтра буду дальше разбираться.
TO(Nic)
19/02/2020 02:49
Если заменить нечем, можно просто поменять местами и смотреть результат.
Shurik12330
20/02/2020 09:09
TO(Nic), перепаял местами фотодиоды, ничего не поменялось..по-видимому, фотодиоды исправны. при наличии диска фотодиоды не звонятся (бесконечность), при отсутствии диска (засветка инфракрасными светодиодами) - сопротивление около 300 Ом.
TO(Nic)
20/02/2020 10:46
Shurik12330, Если железо в порядке, может программный глюк, хотя не утверждаю.
slew4
21/02/2020 01:09
А на плате есть такая микруха mc34072? Если есть миняй
