Видеопроэктор sharp XV-C10A не вкл из дежурки.
АвтоМаг
13/10/2004 09:08
При включении в сеть светится только индикатор дежурки , на кнопки не реагирует.
Говорят чо недавно меняли лампу.
Если лампа не исправна то он всёравно должен вкл ?
Первый раз такой зверь , что проверить ? Прошу помощи
GOSHA
13/10/2004 10:10
АвтоМаг писал:
нет, но попытку какую-то предпринять должен. Там куча всевозможных датчиков на вентиляторах, фильтрах и тд.Техника достаточно редкая, так что опыта по ней практически нет
АвтоМаг
13/10/2004 11:11
Ну хотя бы вентиляторы дёрнутся должны?
АвтоМаг
14/10/2004 13:17
Есть кто-нибудь по проекторам ???
AlexM
14/10/2004 20:34
В большинстве проекторов после замены лампы необходимо сбросить счетчик часов наработки. Так же будет вести, если сработал тепловой датчик.
Spinoza
15/10/2004 18:04
АвтоМаг, у меня проекторы, но не Шарп, а Сим-2 итальянцы. Часто балласт накрывается. Там что-то типа умножителя стоит, не вникал, менял целиком. Даже когда целый, без лампы не включается. Еще по проэкторам были случаи, когда разбирал, дергал шлейфи, после чего все работало.
