Нет нормального изображения SONY SLV-X515
Slava1
13/10/2004 16:53
Имеется видак SONY SLV-X515.
При воспроизведении шумы на экране и моргание изображения. Очисткой ЛПМ и БВГ, а также регулировкой дефект не устраняется. Пробовал регулировать направляющие и синхроголовку, не помогает.
Посоветуте, что можно сделать. Может кто поможет схемой или документацией.
Прошу помощи.
Вячеслав.
Anonymous
13/10/2004 22:37
ТАКОЙ ЖЕ ВИДИК Sony SLV-X515PS
НО ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК.
ТОЖЕ ИЩУ СХЕМУ!!!
Вячеслав.
Прошу помощи
Frid
19/10/2004 13:22
Такой-же дефект, только видак другой PHILIPS VR-201/60,
предпологаю хана какой-то головке,т.к. чистка головок проблемы
не решает. А звук вроде в норме. Может у кого есть на этот счет
какие-то советы?
Dim Arz
19/10/2004 22:11
Я сталкивался с подобным дефектом. Невозможно настроить равномерность ЧМ пакетов, при разборке видеоголовки обнаружился скол ферритового трансформатора на подвижной части барабана, а его осколок перетёр одну из обмоток, уложенную в канавку на неподвижной части.
В другом случае, при разборке блока видеоголовок обнаружилось что отклеился ферритовый трансформатор с вращающейся части.
