PIONEER XV-DV404K нет звука
alek50685
23/03/2020 16:21
привезли в первый раз аппарат и у меня все заработало
выдал, через месяц снова привезли, опять то же самое
звука нет, дэка двд привода не выезжает, греется унч
кз по выходу нет
напряжения с БП 33в, 12в, 5.1в, 5.6в, 3.5в все в норме
куда что смотреть подскажите
vadim3008
23/03/2020 17:51
alek50685 писал:
думаю с этого,и начинать. недовольство, огорчение
alek50685
24/03/2020 07:56
vadim3008, а по подробнее можно, двд никогда не делал, а тут уговорили посмотреть
alek50685
31/03/2020 09:24
вставил флешку, а она то же не грузится, питание 5в на ней присутствуют, индикатор на ней не моргает
alek50685
31/03/2020 11:21
заменил проц, прошил флешку, выдаю без ремонта
vadim3008
31/03/2020 20:48
alek50685 писал:
м да жёстко. хммм...
