УМ HARMAN KARDON AVI 150 горят выходные ПК
DLT ant
15/10/2004 07:31
Пришел с молчащим правым каналом.Выходные тр-ры С3182 и А1265 по обозначению на платеQ216R Q217R а так же Q213R-R245R-R246R-R241R явно дохлые,все заменил,сравнил напруги на выходных с левым каналом(при отключенных выходных)-сильно отличаются,выпаял раскачку прозвонил-все целое.Как починить без схемы или где ее (схему) взять Облизываюсь ...
luca
16/10/2004 22:51
DLT ant, воспользуйся проверкой (сравнением каналов по сопротивлению) относительно корпуса,питания.Бывает помогает и времени не много забирает.
DLT ant
19/10/2004 06:40
Неплохая мысль,еще можно заняться сравнительной прозвонкой всех полупроводников (что уже сделал),затем всех остальных дискретов,после чего снять карту напряжений-тупое тыканье тестером в плату.А как хочется творчества!!!!Но доступно сие только избранным-имеющим волшебный артефакт под названием"схема". Извини размечтался.За подсказку спасибо-проверить относительно питания сам не догадался.Пошел копать дальше.Удачи мне. улыбка
