Panasonic NV-SD20 Замена привода БВГ | |
kortez 15/10/2004 12:09 |
После замены привода БВГ стала наблюдаться следующая картина: При воспроизведении ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОЙ кассеты медленно отстраивается трекинг (т.е. сначала на изображении посередине появляется широкая шумовая полоса, затем в течении 1-2 с. полоса пропадает и изображение становится отличным). Со старым приводом трекинг отрабатывает мгновенно. Подстройка стоек не помогает, да они судя по всему и не причем. Привод ставлю с точно такого же NV-SD20, причем на этом видаке привод работает великолепно, трекинг отрабатывается моментально! С подобной проблемой сталкиваюсь в первый раз, перерыл весь service manual на NV-SD 20 но так и не понял как отрегулировать видак под новый привод БВГ . Кто знает дайте добрый совет, или несколько . Заранее спасибо. |
Alekcandr 15/10/2004 12:44 |
Подобная проблемма была и у меня.Долбался пока не привезли нормальный баробан из Имиратов. |
kortez 15/10/2004 13:00 |
Alekcandr! В том то и дело, что барабан с головками в полном порядке. Проблема в приводе ( вернее в настройке видака под данный привод бвг). |
Dim Arz 15/10/2004 13:15 |
kortez, Оставь всё как есть, время отработки трекинга в допуске. (не более 7-12сек) А если не лень возиться то выставляй тракт движения ленты. Это необходимое условие после замены блока видеоголовок или привода. |
kortez 15/10/2004 13:24 |
Dim Arz! Ругулировка ЛПМ абсолютно не помогает! Мне кажется все дело в электрических регулировках! |
Lantel 15/10/2004 17:29 |
kortez
Надо выключить "автотрекинг"(там вроде перемычка для этого есть рядом с процом) и подстроить положение синхроголовки или подстроечником. |
Spinoza 15/10/2004 18:00 |
kortez, А на чем там привод? Один раз по похожему случаю датчик холла менял. |
Anonymous 15/10/2004 20:20 |
Ребята не мучайтесь, отрегулируйте положение блока магнитных головок. |
kortez 16/10/2004 10:39 |
NickVT, пробовал отрегулировать БМГ (при отключенном автотрекинге), не помогает!
Lantel спасибо за совет, но про перемычку знаю, замыкал её ( отключал таким образом автотрекинг), но ничего не помогает. Пора вешаться на сетевом шнуре от этого проклятого Панаса :bart: |
Dim Arz 16/10/2004 13:28 |
kortez, Значит сместил от первоначального положения (повернул) барабан головок относительно оси двигателя, пробуй поворачивать по 1му градусу сначала по часовой стрелке, если не добьёшся нужного результата, то верни всё как было и попытайся поворачивать против часовой стрелки, только не спеши, неторопись. Желаю удачи. Хотя ты меня не слушаеш и ишеш себе проблемму на ровном месте. Я же писал; время отработки трекинга в допуске. (не более 7-12сек) . |
Anonymous 16/10/2004 17:18 |
kortez, регулировку БМГ следует производить в горизонтальной плоскости по направлению движения ленты-назад-вперёд, при этом после каждого смещения БМГ перезагружать кассету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Anonymous 18/10/2004 12:52 |
Ребята! Всем спасибо, но я заколебался биться с этом панасом и отремонтировал старый привод (заменил подшипники)
Теперь все OK |
glaz73 12/12/2010 00:01 |
После замены ЛПМ и установки родной БВГ столкнулся с такой же проблемой (нет звука и трекинга).
2 дня бился, пока случайно не пришла в голову идея проверить шлейф от звуковой и синхро-головки ))))))) каково же было мое удивление, новый шлейф был бракованный!!! НЕ ПРОЗВАНИВАЛСЯ ВООБЩЕ!!! ШАЙТАН!!! поставил шлейф от старой кинематики и проблема моментально ИСЧЕЗЛА )))))))))))) Удачи всем в ремонте )))))) |
