dvd Pioneer DV-300-S Не светится дисплей. (РЕШЕНО) | |
стопыч 20/07/2020 21:30 |
dvd Pioneer DV-300-S Не светится дисплей. Изначально был неисправен Б.П. обошлось мелочью (банка сетевая, несколько диодов и дроссель сетевой пришлось перемотать). Диск видит, кино показывает. Не светится дисплей. Накал есть, в темноте его даж видно. 3в на плату дисплея приходят. -26v , ну не совсем точно но есть. На пинах самого дисплея : с Pin5 по Pin12 --- -26,0v. Pin13---Pin28 ___ -25,8v. Pin1 и Pin2 ___ -21,4v. Pin31,32 ___ -18,8v. Это всё относительно GND. 3v не просажены.PT6315 не греется.На кнопки пуск,пауза, стоп, выброс диска, реагирует. Прошивку слил (MTKtool + шнурок на PL2303). Флешку (EXELSEMI ES29LV160EB-70TGI) прога не опознала, но считала дамп.
Мож таки дело в прошивке? (тем разных просмотрено и в одной люди говорили, что прошивка помогла засветить дисплей). Состав: проц МТ1389 флешь EXELSEMI ES29LV160EB-70TGI ЛГ не смотрел. Она жива, раз кино кажет. Какую прошивку мне попробовать? Именно для DV-300-S я прошивки не нашел. На мониторе ссылки нерабочие. Поделитесь прошивочкой. Вот моя. |
стопыч 21/07/2020 08:10 |
Эта пойдет? Наверное нет. Эта от DV-585A. |
стопыч 21/07/2020 17:37 |
Засветился!!! Секретные две кнопочки помогли!.. Прошивку, после засвечивания дисплея, считал и сравнил с родной. Отличий нет. Решено! |
