Портативный DVD Chusei CS-PP916, нет запуска с АКБ
Seryoga 19
20/10/2020 01:46
Уважаемые форумчане- корифеи! Ещё в прошлом году сотрудник принёс мне данный портативный китайский видеокомбайн. Только недавно дошли до него руки, не было желания браться за него, а человек просит. Поначалу он не читал все виды дисков, неисправность оказалась в изношенных втулках шпиндельного двигателя, в магазинах тут таких моторчиков не достать, проще заказать у токаря, но у меня был такой же б/у в запчастях. При замене шпинделя- все диски стал читать. Но это оказалась не одна неисправность у него.
Хозяин аппарата работает в поле садовником, поэтому попросил меня именно о том, чтобы прибор работал от аккумулятора... Но не тут-то было. При включении от сети(подача питания 12 вольт)- прибор запускается нормально, при этом горит светодиод - индикатор сети/зарядки красным, при этом , если отключить аккумулятор- светодиод меняет цвет на зелёный, на клеммы аккумулятора подаётся 8,5 вольт, то есть схема заряда акб работает.
Я поначалу грешил на аккумулятор, что из-за долго времени лежания в ящике прибора, он разрядился, но нет- аккумулятор я заряжал отдельно на регулируемом БП, напряжение АКБ- 3,7-4 вольт, хотя на копусе аккумулятора указано 7,4 вольта, от самого аккумулятора на схему идет три провода- чёрный, жёлтый, зелёный. Я думаю, что третий средний провод выполняет роль связи с процессором заряда, а не вывода другого напряжения +3,7 вольта, в итоге и получающегося заявленного на корпусе АКБ 7,4 вольта? Разъясните этот ньюанс с аккумулятором пожалуйста хммм...
При этом проследил, что напряжение +3,7 В присутствует на элементах схемы.
По некоторым моим предположениям- оно (+3,7В) питает повышающий преобразователь. Это так?
Схемы на него и даже подобный проигрыватель в гулояндексе я не нашел. Мужики, подкиньте пожалуйста принципиальную схему этого или хотя бы подобного аппарата, пожалуйста Прошу помощи
Некоторые его микросхемы:
Процессор : SUNPLUS SPHE 8202K 1411D 3800153
Память: ЕМ638 165TS-6G R52C305BJH564.14
Аудиоконтроллер: SL6699
Ещё какая-то микросхема: jh8100
Cборка у самого разъёма АКБ s8205a просто в канифоли- пропаивал её, думал, что выводы отпаялись от платы.
mehanik93
22/10/2020 10:10
ещё раз обращаю внимание: странно, что на АКБ указано 7,4 V, но на красном и чёрном выводах- максимально 4V
И каким же хреном , должен работать твой портативный dvd , от АКБ при таком отрицательном заряде в - 100% .... как ты сам думаешь ? сумашествие замешательство
TO(Nic)
22/10/2020 10:43
Включи блок питания и померь на аккумуляторе скоко волт приходит.
Seryoga 19
22/10/2020 19:33
mehanik93, оттого и создал тему, дабы совета попросить
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 21:35
TO(Nic), около 8
Подать на клеммы акб 7.4 вольта от внешнего блока если стартанёт то меняем акб.В таком хламе вря т ли нормальный аккум поставят так что мог и умереть от времени
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 19:40
Судя по фото там 6 штук никель кадмиевых стоит-их сейчас купить не проблема
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 19:41
Там на акб написано год рождения толи 13 толи 14 так что можно смело менять
Seryoga 19
22/10/2020 19:43
мужики, кто бы схему хотя бы подобного аппарата подкинул бы?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2020 21:53
n max, спасибо! на днях достал его с полки, разрезал термоусадочную плёнку- внутри два акб типа литий-ионных, один вздувшийся и коротнувший. До этого подавал на ещё невскрытую батарею напряжение- в итоге при превышении 4 вольт, ток скакал выше 200 мА. Сейчас при подаче 1 вольта на вздувшийся акб- ток скачет выше 800 мА. Да, уже состарился, лет немало ему, придётся у хозяина просить какой-нить на 1000 мАч акб и подсоединить к оставшемуся рабочему. Новую батарею специально к переносным видеокомбайнам в наших широтах не достать недовольство, огорчение
купить 2 банки 18650 и подключить вместо этой акб и делов то.Лучше через bmc 2s так акб дольше проживут
TO(Nic)
23/10/2020 03:45
Seryoga 19 писал:
около 8
аппарат рабочий.
Seryoga 19 писал:
нет смысла искать схему, заменить аккум. и пользоваться.
валентин-сибиряк
24/10/2020 16:34
У меня почти такой же,аккумулятор отказал через 2 года.Покупал в Казахстане.
Seryoga 19
28/10/2020 23:06
TO(Nic), Спасибо большое за ответ! Эти так занят сильно по работе, только сегодня дошли руки до аппарата. Вообщем я взамен коротнувшего аккума подпаял рабочий на 120 мАч. Включил в схему и подключил сетевой блок питания, чтобы батарея подзарядилась. В цепь батареи включил миллиамперметр, ток заряда поднимался при этом до 100 мА на несколько секунд импульсами и в течении нескольких минут импульсы заряда становились всё реже, то есть продолжительность импульса тока 100 мА примерно 7 секунд, а продолжительность нуля - до нескольких минут.
При включении питания плеера от батареи аккумуляторов картина такая:
а) до включения на аккумуляторах напряжение 8,1 - 8,16 вольт
б) при включении напряжение на аккумуляторах начинает падать и при падении ниже 7,1-7,2 вольт (в это время включается экран и звук заставки) , плеер отключается.
При этом, если отключить выключатель питания , подождать даже минуту( напряжение на аккумуляторах при этом поднимается снова до 8,15 вольт) - при последующем включении этого выключателя- плеер не запускается. Он запускается, только если быстро включить/выключить питание от сети, после этого снова можно запустить на минуту от батареи, напряжение на ней при этом снова идет вниз, опускаясь до 7,1-7,2 вольт( при запуске экрана и звука заставки) - плеер отрубается, картина повторяется.
Вопрос такой: можно ли судить, что причина в аккумуляторах? (Оба аккумулятора не первой свежести, при этом один штатный, как видно из рисунка выше, выпущены штатные были в 2014 году).
Насколько я знаю- Литий ионные аккумуляторы при старении быстро отдают заряд, но при этом так же быстро заряжаются?
Или неисправность в плеере?
А схему хотелось бы для изучения, такой аппарат третий раз в жизни ремонтирую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/10/2020 04:46
Seryoga 19, а 120 мАч не маловато будет? Да еще и от второй банки неизвестго сколько осталось.
foxter-x
29/10/2020 05:18
Да сто пудов мало. https://www.chipdip.ru/catalog-show/li-ion-rechargeable-batteries Вбивай вольтаж 3.7В и подбирай размеры.
Seryoga 19
29/10/2020 20:10
БЕЗЫМЯННЫЙ, foxter-x, очепятка, набирал текст , борясь со сном. Забыл 0 дописать. 1200 мАч
foxter-x
29/10/2020 20:20
Seryoga 19, попробуй от ЛБП включить. И заодно ток потребления проверишь.
Seryoga 19
29/10/2020 20:23
foxter-x, не включается, так, как средняя точка батареи аккумуляторов подключена к схеме. второго ЛБП у меня нет
foxter-x
29/10/2020 20:36
Сколько подаешь вместо аккумулятора? Куда подключен желтый провод? Возможно это просто схема балансировки.
TO(Nic)
30/10/2020 03:16
Seryoga 19 писал:
Не редкость, каждый второй подобный апп. в ремонте с дохлым АКБ.
После ремонта ставишь на зарядку, заряжается пол дня, потом две минуты работает и всё.Не берет батарея
заряд.
tutu7
30/10/2020 14:43
Еще раз перечитать пост #2 и пост#8!!! Рупор
Seryoga 19
08/11/2020 15:11
foxter-x, TO(Nic), tutu7, За эти дни вот что провел:
попросил хозяина достать ещё аккумуляторов от любого смартфона, он мне достал китайские , 2 шт неизвестной ёмкости, маркированные "3G" (наверное 800-1000 мАч) и один 1350 мАч. Подзарядил их, соединил "3G" параллельно (для увеличения емкости) и второй , 1350 мАч соединил последовательно. Плеер стал включаться, работает, читая диск 20 минут на маленькой громкости. Маловато...
Прежние аккумуляторы сажались до 7 вольт в момент включения звука заставки, в этот момент громкость фигачит максимально из динамиков. Я пробовал найти в меню способ отключения заставки - не нашёл.Есть опция "screen saver" вкл/откл- она никак не повлияла на заставку. ( В моём стационарном DVD звук заставки приветствия можно отключить).
Вопрос: есть какой ещё способ отключить если не саму заставку, то хотя бы звук у заставки?
Яркость у него тоже великовата, через меню уменьшил до минимума- всё равно яркость высокая, регулируется через меню она в малом диапазоне. Можно ли ещё какими способами яркость уменьшить? Возможно она тоже влияет на потребления тока от батарей. (хотя яркость ламп вроде остаётся стандартной, только регулируется способность пропускания жк панели , насколько знаю).
ДОБАВЛЕНО 08/11/2020 17:17
foxter-x, средний жёлтый провод АКБ подсоединён к 7- му выводу микросхемы jh8100 1353. красный (+) подсоединён к 6-му выводу этой же микросхемы, минус АКБ - к общему. прямо возле разъёма АКБ есть маленькая, 6- ножная микросборка мосфет S8205A, даташита у меня есть только на 8 - ножную S8205A, но к ней средний жёлтый провод АКБ не соединяется.
foxter-x
08/11/2020 17:27
Seryoga 19, интересно было, как в АКБ желтый провод подключен. А так, ИМХО, все у тебя работает. Требуется замена АКБ.
TO(Nic)
09/11/2020 01:38
Seryoga 19, В таких, или подобных DVD, обычно два меню.Одно для настроек DVD, второе для дисплея.Попробуй оба.Опция "screen saver" отключает дисплей,
когда кино закончилось а апп продолжает работать.
Seryoga 19
09/11/2020 18:59
TO(Nic), Ясно . Спасибо большое за разъяснение по "screen saver"! А по меню , это да- одно меню DVD диска (при проигрывании), другое- меню Setup (все остальные настройки самого аппарата).
Вообщем заряжал часов пять где-то собранную батарею из б/у шных аккумуляторов, после установки в аппарат- включается (от батареи), работает 5 минут ровно и отключается - батареи садятся до 3,4 вольт каждая.
Сегодня мерил ток потребления. Результаты такие:
1) при включении и орущем звуке видеозаставки - около 600 мА
2) при считывании диска (работают шпиндель и позиционный моторчики, фокусировка и сам светодиод - пик - 700 мА
3)при выходе на номинальный режим работы(чтения DVD диска) - 500 мА
Нормальный ли это ток???
При повышении за 700 мА от АКБ - вырубается.
Отключал подсветку экрана и при выходе на номинальный режим чтения DVD диска - ток был 300 мА .
TO(Nic)
10/11/2020 10:02
Seryoga 19, Сергей, ну сколько можно мусолить тему про акб, пока не поставишь штатный на 7.4 с центральным отводом для контроля зарядки, так и будут
непонятки насчет виновника в этой проблеме.Но еще раз повторяю, что в 90% случаев виновник дохлый аккум.Я понимаю что взять его неоткуда, но всё же.
