ВМ Samsung SVR-11G - Есть цвет в ТВ, но нет при захвате
Yevgen.gr
27/10/2020 17:41
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с видеомагнитофоном Samsung SVR-11G: при подключении к современному телевизору, цвет прекрасно отображается, но при попытке оцифровки, цвета нет, но он проскакивает на непродолжительное время иногда. Проблема точно не в системе цветности, проверял несколько раз, ПАЛ и в ВМ и в устройстве захвата.
Та же проблема проявляется когда подключаю ВМ к конвертеру Composite -> VGA, цвет изредка проскакивает не на долго, но в основном картинка Ч/Б.
Единственное что приходит в голову - несогласованность уровней сигнала. Где-то читал что ВМ может выдавать сигнал слишком высокого уровня, что нормально воспринимается телевизором, но не воспринимается другими устройствами.
Подскажите пожалуйста, может кто-либо сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
UPD: Пробовал ограничивать сигнал как по току, так и по напряжению, лучше не стало. При регулировке по току, картинка есть до определенного момента, потом попросту пропадает. При регулировке по напряжению, картинка сначала становится полностью ч/б, потом пропадает. В общем, дело не в уровне сигнала.
pasha-4
28/10/2020 03:54
Осциллограф в руки и смотри размах вспышки
TO(Nic)
28/10/2020 10:56
Взять другой видик для оцифровки и не морочить голову. Лучше Panasonic, картинка по ярче и цвет.
Yevgen.gr
28/10/2020 12:12
pasha-4 писал:
Если Вы о сигнале яркости, то около 1.5В, правда я не уверен откуда начинать считать, считал конкретно его высоту. Приложил фото с осцилла.
Масштаб по Х - 5мс/дел, по У - 0.5В/дел
Yevgen.gr
28/10/2020 12:57
TO(Nic) писал:
Это единственный ВМ в распоряжении, да и не хочется загромождать квартиру и покупать отдельный ВМ для переписи 3х кассет.
pasha-4
28/10/2020 14:44
Это я о ЧМ сигнале. К сведению - синхро 0,3 в, а яркостный 0,7 в должны быть по стандарту
валентин-сибиряк
26/11/2020 17:03
Yevgen.gr, послушай TO(Nic),а Самсунг свой выбрось.
