Welkin T-123 DVD проц. MT1369ae, какой пульт !!! ХЕЛП !!!
volodya
18/10/2004 09:23
При включении засвечивается STand-BY , кнопок управления неслушается, диск неотдает. Посоветуйте что нибудь!!!!!!!!!!
Вообще что за фирма такая Welkin ??
На проце MT1369AE стоит кварц 27,000Mhz , при замене на 21,80Mhz начинает работать (читает только AudioCD), диск отдает. Я думают что он хочет пульта ДУ .
Прошу помощи
volodya
19/10/2004 02:14
Прошу помощи
lee
19/10/2004 09:08
volodya, если будешь темы дублировать в разных разделах, все будут отправлены в отстойник!
gridd
20/10/2004 06:40
volodya писал:
Китайцы.
Прошу помощи
Странно что работает при замене кварца шок
если не отзывается на кнопки, вероятных причин несколько
1. возможно померла микросхема драйвера VFD
(аналог NEC 16311/16312)
2. кто-то поигрался с прошивкой и прошил его неродной фирмварью.
3. частично сдохла прошивка во флеше (маловероятно).
4. хочет пульта.
Обычно при попытке открыть/закрыть трей плеер из standby выходит.
За декодирование IR в этих плеерах обычно отвечает непосредственно MT1369, сделано оно софтом, поэтому плеер в общем случае может быть заточен под любую действующую систему команд .
попробуй пульт от BBK 931S - BBK RC-16. или от плеера Daewoo DVG-8500 (он тоже собран на 1369). Пульты к этим плеерам обычно собраны на PT2222
СМ от Daewoo могу куда-нибудь закинуть. Схемы у них в большинстве своем однотипные (но отличия как раз в управлении стендбаем улыбка
volodya
10/11/2004 00:10
Вчера принесли DVD NORDMENDE T180S практически идентичен Wellkin-у но уже с люминесцентным индикатором и пультом, дохлый БП - подошол от Wellkina, запустился но проблема таже - горит St-By , индикатор негорит , фокус с кварцем непрошол. Буду очень признателен за любую инфу, схему, даташит (кидать на ) Прошу помощи . И еще - извиняюсь за дублирование темы на аудиофоруме
