Panasonic NV-HS800
bestavto
23/12/2020 15:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, плиз, как выключить принудительно автотрекинг на Panasonic nv-hs800?
TO(Nic)
24/12/2020 08:02
А зачем это нужно? Может попробовать починить. Если трекинг постоянно работает, значит есть неисправность.Отключение автотрекинга, если есть такая возможность, проблемы не решит.
Койкого21
24/12/2020 09:31
TO(Nic),
А зачем вообще это чинить? Видаки уже и даром не кому не нужны, мне предлагают рабочие девайсы на разборку и на куй они надо?
TO(Nic)
24/12/2020 09:52
Койкого21, Ну почему, несут еще в ремонт, редко правда. Ностальгия видимо...
ДядяЮра
24/12/2020 13:43
Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
Нет только меломаны и антикварщики, но и простые пользователя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/12/2020 15:11
Гы я за вирусное время поднял 8 штук разных аппаратов в основном панасы и с удовольствием утащил в гараж на всякий случай еще парочку 6 головых пригодных к излечению. Будет клиент - будем лечить.
ДядяЮра писал:
В этом тысячилетии пока что не приносили.Где то в 2000 ном 4 штуки отремонтированных вынес на свалку-давно место занимали.Максимум просили оцифровать видеокассеты и то давно это было с тех пор 2 видика шестиголовочные с хай фай стерео на даче валяются.Один вместо скв был к телеку подключен ну и как часы под телеком стоял,когда аналоговое вырубили и он пошёл на пенсию
ДядяЮра
24/12/2020 18:01
n max писал:
ДядяЮра писал:
Жванецкий однако смех Или Дарт Ведер
bestavto
25/12/2020 18:22
TO(Nic) писал:
А зачем это нужно?
Это нужно для корректной настройки ЛПМ по эталонному сигналу.
bestavto
03/01/2021 13:57
Всем не равнодушным к призывам молящих спасибо! Проблема решена, ответ нашел в мануале. Жаль, что визуально не видно включен данный режим или нет, а может я еще не разгадал тайну, как это посмотреть. Ответ на фото.
bestavto
03/01/2021 14:50
Здравствуйте. Продолжая попытки регулировки ЛПМ наткнулся такую особенность, при синхронизации осциллографа по сигналу переключения головок "H.SW" аппаратный счетчик частоты на осциллографе то показывает 25Гц (как должно быть), то выдает <15Гц (потеря частоты), а программный (экранный) частотомер показывает 25.1Гц. Жаль не могу выложить сюда видео, там хорошо видно, вкладываю фото двух кадров из видео. Но как я понимаю, частота переключения головок должна быть стабильная 25Гц. Кто-нибудь может мне объяснить какому счетчику верить? Я склоняюсь к аппаратному, но может я и не прав.
bestavto
03/01/2021 16:54
Может это сбивают частотомер неровности на вершинах сигнала (стрелки на фото)?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 18:10
Правда в режиме АС, с закрытым входом осциллографа, сигнал не совсем меандр.
Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей
bestavto
04/01/2021 19:10
n max писал:
А синхроголовка "А/С" имеет отношение к переключению головок? С чего лучше начать регулировать, со стоек или с синхроголовки, если она тоже сбита?
bestavto
12/01/2021 12:37
Господа, объясните мне, пожалуйста, почему сигнал "RF OUT" фиолетовый график сдвинут по фазе с сигналом "RF C" синий график, который синронизирован с сигналом переключения видеоголовок "H.SW" желтый меандр? На фото, данное расхождение указано белыми (RF OUT фиолетовый график) и зелеными (RF C синий график) линиями. Фото сделаны в режимах "PLAY" (нижнее фото) и "СТОП-КАДР" (верхнее фото).
bestavto писал:
n max писал:
синхроголовка вроди в одном корпусе со звуком так тогда по звуку и можно настроить.
к переключателю головок имеет отношение датчик положения бвг-там даже регулировка его должна быть чтоб коммутация происходила во время обратного хода по кадровой развертки т.к. когда низкий уровень кадрового импульса в видеосигнале.Если не правильно выставлен момент коммутации будет полоска со снегом вверху или внизу кадра-вроди так уже многое подзабылось с тех времён
bestavto
12/01/2021 23:06
спасибо "n max".
bestavto
08/02/2021 14:54
Уважаемые форумчане, очередной раз прошу помощи. Набрал информации в интернете, но везде размытые и разные определение. На фото два вида головок, одна из них видеоголовка (SP/LP), другая аудио (HiFi). На форумах пишут про направление зазора (+6/-6), но зазор имеющий данные направления хорошо виден на фото 4 и один ферритовый сердечник. На фото 3 головка имеет два феррита и разрыв на месте зазора.
По распиновки на разъеме БВГ (опираться на данную информацию нельзя, т.к. ВЦ менялся и гарантии правильности установки давать нельзя (неисправность осталась)), видеоголовка выглядит как на фото 1 (фото3-зазор), а аудио как на фото 2 (фото4-зазор). Какая же все-таки видео, а какая аудио.
Может описал вопрос немного коряво, за что прошу извинить меня, но я старался максимум развернуть его.
На фото 3 как то зазор великоват скорее всего она читать не будет
bestavto
09/02/2021 12:48
n max писал:
Возможно, но вопрос не в этом сейчас. Вопрос в следующем, на каком из фото видеоголовка, а на каком аудио. А что касается читаемости, так БВГ с этими головками показывает совсем не плохо, но в режиме "стоп-кадр" не всегда удовлетворительная картинка. Просто я помню как он показывал в 90х и хочу добиться подобного. Есть кассета с лазер записью, так если получается на ней установить отличный "стоп-кадр", то на других кассетах какая-то мутотень выходит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/02/2021 14:27
На 3 фото виден не рабочий зазор головки а промежуток между двумя видеоголовками. а аудиоголовка как раз таки одиночная на 4 фото.
bestavto
20/02/2021 16:18
Всем здравствуйте. Решил посчупать попристальней БП и никак не пойму, что так корежит сигнал. На фото1 и 2 часть схемы БП на которой отображены формы (осциллограммы) сигналов. У меня на приборе совсем не похожий сигнал. Помогите понять, что его так корежит? Все емкости в допусках.
фото3 - выв "Р1" Т1101
фото4 - выв "S2" Т1101
фото5 - выв "S3" Т1101
фото6 - выв "IC1101-7"
фото7 - выв "IC1101-2"
фото8 - выв "IC1101-1"
фото9 - выв "IC1101-5"
счет сверху вниз.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2021 16:36
Вторая осцилка похоже снята с одной стороны источника при земле щупа на другой стороне.
bestavto
20/02/2021 20:18
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Спасибо. Перемерил и добавил фото 3-9 правда комментарии к фото почему-то не отображаются.
bestavto
22/02/2021 15:14
неужели никто ничего не посоветует? ведь видно, что осциллограммы отличаются от сигнала на схеме...
bestavto
26/02/2021 11:47
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Фото1 (самое нижнее) и фото 3, это одна и таже головка. Фото 2 и четыре, это другая одна и таже головка. Фото 3 и 4 сделаны чтоб видеть зазоры головок.
krugliak
26/02/2021 13:23
На Фото 3 изображение двух видеоголовок для режима SP и LP сответствено, а не зазора, головки указаны красным
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/02/2021 15:43
bestavto, http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/49/video/1033 ну почитайте что ли чего нибудь по теме......
krugliak
27/02/2021 14:42
Если блок питания работает, зачем в него вообще лезть, ошибки в картинках осцилограмм могут быть и в сервис -мануалах
bestavto
10/03/2021 16:58
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
спасибо за ссылку, но я это давно прочитал, меня сбил с толку рисунок 3.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:01
krugliak писал:
В моем понимании наличие напряжений не гарантирует качественную работу БП, но никогда не гнушаюсь советами знающих людей.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:02
krugliak писал:
... головки указаны красным
Спасибо за пояснение!
ДядяЮра
11/03/2021 16:19
bestavto писал:
n max писал:
Вы что всё в кучу свалили.\
Видео головки находятся на БВГ.
Аудио гловка и синхра на отдельно стоящей стойке.
Качество изо и синхра, ну очень зависит от состояния прижимного ролика и капстана ( вернее его подшипника).
В БП однозначно все! элекролиты под замену + пропайка всего БП. Это надо сделать в первую очередь, ну а потом уже смотреть дальше.
bestavto
11/03/2021 18:08
ДядяЮра писал:
спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2021 18:18
ДядяЮра, малость не соглашусь, аудиоголовки помимо объединенных с синхроголовой бывают и на барабане как в данном аппарате. Он хайфайный. Еще и стирающие на барабане встречаются.
ДОБАВЛЕНО Март 11 2021
bestavto, а вообще про типовухи этой протяжки и трактов обработки этого и аналогичных аппаратов слова прочитал? Помимо емкостей в бп (даже если нормометр показывает что они в норме) надо еще проверять, а лучше менять не глядя емкости на гибридке.
ДядяЮра
11/03/2021 18:34
БЕЗЫМЯННЫЙ, 20 лет в АСЦ Panasоnic( Альвис сервис) , а Вы откуда почерпнули познания с тырнета?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 18:38
нормометр -Это чего за хрень такая - просвети.
По поводу " гибритки смех " соглашусь, только у неё есть название и партномер подшучивать, дразнить
Но она отвечает исключительно за изображение подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2021 19:32
ДядяЮра, 17 лет в асц Sony улыбка немножко Sharp, Lg, Samsung, и даже Panasonic, правда в основном кинескопными тв занимался. Нормометр эт такой мем доисторический. Когда кто то говорил что все наряжения и емкости в норме ему показывали стрелочный прибор с надписями "норма" и " не норма" вместо цифр на шкале. Ну насчет названия и партномера гибридки эт конечно круто, но маналов под рукой давно уже нет. А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют, убедиться в этом довелось полгода примерно назад, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно. Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками, ролики да, все деревянные.
ДядяЮра
11/03/2021 19:41
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ДядяЮра, 17 лет в асц Sony улыбка Ну насчет названия и партномера гибридки эт конечно круто, но маналов под рукой давно уже нет. А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют, убедиться в этом довелось полгода примерно назад, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно. Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками, ролики да, все деревянные.
Не знаешь брода - не суйся в воду.
Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками - ну вообще пипец недовольство, огорчение
А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют - не ТРЫДИ бяка
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мануал на Тане скачай, изучи, потом советуй. смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:44
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]ДядяЮра, 17 лет в асц Sony.
А причем здесь Панас???? смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:47
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]ДядяЮра, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно.
Сравнил х..й с пальцем рёв в три ручья
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/03/2021 20:02
ДядяЮра, добрый вы, удачи вам в делах ваших.....
bestavto
27/03/2021 15:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ДядяЮра, ... на гибридке.
что значит гибридка?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 16:56
ДядяЮра писал:
А где именно она стоит, в каком блоке? Ведь за изображение много что отвечает.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 17:00
ДядяЮра писал:
Проверку емкостей провожу на лабораторном «приборчике» измерителе иммитанса Е7-21 и позвольте не согласиться, что это «нормометр».
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 17:08
Я очень благодарен вам всем за советы и, что не бросаете вопросящего без совета, ведь я не очень опытен в подобных ремонтах, а уж тем более в такого уровня технике. Но очень хочу «поднять» ее.
bestavto
19/05/2021 21:56
Здравствуйте. На фото с ослика параметр "Vtop = 3,52v" примерно соответствует мануалу 3,6v (скрин схемы), а параметр "Vpp = 2,08v" не дотягивает. Я понимаю, что Vtop, это измерение относительно ноля, а Vpp - амплитуда пик-пик. Подскажите, на какие показания смотреть? На схеме измерено с закрытым или открытым входом осциллографа, как считаете?
Ruslan26
31/07/2021 10:21
фото 1, 3 видео- 2,4 аудио
