panasonic nv-sd20 полоса при записи
dordim
18/10/2004 15:38
При записи в верхней части экрана (1/5 его размера по вертикали от начала кадра)видна узкая почти незаметная горизонтальная полоска,типа как при тонкой продольной царапине на пленке,На большом экране видно,что имеет место выпадение сигнала на 2-3 строки.При воспроизведении все нормально. Пленка лежит на механизме прекрасно,
барабан четко отпозиционирован относительно момента переключения головок.День был тяжелым,откуда этот геморрой-чтойто мысли на ум не приходят. недовольство, огорчение Завтра посмотрю на осциле,может увижу чего.Если кто сталкивался,буду очень благодарен за помощь.На связь выйду только завтра.
С уважением . Dordim
Добавлено 18-10-2004 16:41
Имелось в виду при воспроизведении чужих записей все нормально улыбка
kortez
19/10/2004 14:07
Вероятнее всего износ видеоголовок, так как в/м уже старый. У меня такое было. Есть два решения: 1) Заменить БВГ на новый (бошка дешевая и не дефицитная, стоит около $10-15), 2) Вывести стойками, если износ не критичен, то поможет (только проверь потом работу видика на кассетах с разными записями, чтобы убедиться что условие совместимости видеозаписей соблюдается). УДАЧИ улыбка
