ВМ SONY SLV-X312 проблемы с протяжкой?
madclone
13/01/2021 12:52
Добрый день. Нашел на даче сабж, стало интересно. Был рабочий когда то, долго стоял просто как ресивер, потом просто как мебель, ну и был объектом притяжения для детей конечно же. Поэтому сразу не стал включать в сеть на всякий случай. Вскрыл, пропылесосил, вытряхнул изнутри мусор, монетки, машинку, кусок карандаша, включил в сеть, засунул кассету и начались непонятки. ЛПМ работает но по какой-то своей логике. куда-то мотает, непрерывно пытается натянуть плёнку на барабан, останавлиается, потом (вроде бессистемно) начинает на нажатие любой кнопки мотать назад секнд 5 и останавливается, при этом передний (правый чёрный) ролик не тормозится даже. левый встаёт, а правый продолжает крутиться по инерции делая бороду из плёнки..потом перестал выплёвывать кассету. Пришлось снимать механизм подачи, вынимать кассету вручную. Естественно просохатил расположение взаимное шестерня/рейка. Потом правда всё восстановил как было. Значительно позже сообразил, что он выдаёт коды ошибок на дисплее! улыбка Выскакивают рандомно, но в пределах вот этого перечня:
L1610
L0711
L0730
L1910
Накачал кучу сервис-мануалов, нигде не нашел расшифровки и даже упоминания сервисных кодов. хоть посмотреть на что он ругается.
Т.е. сейчас он кассету с удовольствием глотает и потом с кнопки eject так же бодро её выплёвывает. Пока кассета внутри на нажатие всех кнопок реагирует примерно одинаково. по-тихоньку мотает влево, потом останавливается. всё. За всё время наблюдений в любом режиме я ни разу не видел чтобы начинал работать правый ролик, т.е. балансир до него не может дотянуться, как будто упирается во что-то.
Попробую разобрать/собрать механизм по мануалу sony_h_mechanism_IV - может где-то сбил синхронизацию механизмов - несолько раз крутил вал мотора приводного вручную рандомно. В электричество не полезу наверное. Если не в механике дело, то в помойку.
Кто-то может помочь ценным советом или хотя бы интерпретировать коды?
Спасибо!
TO(Nic)
13/01/2021 13:34
Фото протяжки дай, самому лень искать. Может и подскажу чего то.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2021 13:35
madclone, лампу настольную для начала выключи.
PS: не шутка.
madclone
13/01/2021 14:12
TO(Nic),
вот картинки ЛПМ. Насколько понял он типовой, ставился в прорву разных моделей
ДОБАВЛЕНО 13/01/2021 15:14
БЕЗЫМЯННЫЙ,
да, про засветку лампой в курсе. экспериментировал с закрытой крышкой. По мануалу когда пытался отресетить основной чип, чёрной плёнкой заклеивал линзы.
TO(Nic)
13/01/2021 14:58
madclone, По этой протяжке уже толком не помню, программник по моему там на плате расположен. Почистить его не помешает. Было бы фото снизу протяжки.
madclone
13/01/2021 14:59
Отцы, а у него вообще есть какое-то экранное меню сервисное? Я то к телеку его и не подключал даже. Может он высветит чего на экране? Я тут на форуме полистал. вычитал что если нажать rec на патефоне и одновременно меню на пульте, то он высвечивает какую то таблицу Idea
Осталось только пульт найти улыбка))
ДОБАВЛЕНО 13/01/2021 16:03
TO(Nic),
на основной плате? не, вроде не наблюдал ничего такого... я вынимал весь ЛПМ , с умным видом потыкал пальцем везде и вернул обратно... Программник, я так подозреваю, - это типа могучей шестерни с канавками, по которой елозит рычаг или я бесконечно не в теме? улыбка
madclone
13/01/2021 16:54
Коллеги, продолжаю развлекаться. Опять скинул ЛПМ для осмотра. почистил контакты на гребёнке обведённой красным - там был просто слой гуталина. откуда вообще? может смазка для защиты от окисления? Но не это самое интересное. Уже давно заприметил, а сейчас исследовал подробнее. на пластиковой детали как будто трещина (отмечена стрелками). т.е. если в неё аккуратно вставить тонкое шило, она по законам жанра расходится... она должна быть там? может это не трещина, а так задумано конструкцией?
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2021 17:49
Хех, дык это ж типовуха, правда панасовская а не соневская. Клеить бесполезно, новую втулку скорее всего не найти так что остается вариант с трубочкой от антенны ( где ж ее взять то если не заначато заранее) плотно надетой на треснутую втулку или более колхозный вариант с ниточкой. Втулка снимается с вала движка, тщательно обезжиривается и та ее часть, что надевается на вал обматывается втугую капроновой ниткой с суперклеем. После высыхания сборка в обратгом порядке. Программник это как раз та черная хрень в гуталлине, а чистить надо ее контактную часть которая без разборки недоступна, если не хочется разбирать то можно туда очистителем контактов брызнуть, на совсем по феньшую но иногда помогает и даже надолго. Там внутри на контактах такой же гуталлин. Никакого сервисного меню насколько помню там нет.
madclone
13/01/2021 17:56
БЕЗЫМЯННЫЙ, понял, приступаю. движок снял, всяких трубочек как говна за амбаром, чонеть подберу.
подскажите чем заменить смазку? есть литол, шрб, мобиловская синька
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2021 18:24
madclone, да по большому счету пофигу чем, я совсем слегка литолом мазал. И это, профиль заполните, неудобно с человеком ниоткуда беседовать.
madclone
13/01/2021 19:19
Коллеги, спасибо за отклики и поддержку. БЕЗЫМЯННЫЙ, дай пять! Взлетел. Показывает, мотает, пишет, всё штатно работает. Нахрена только? Поигрался и опять на чердак закину улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/01/2021 19:48
Вот и я удивляюсь, я за время карантина поднял 9 видаков и одну видеодвойку aiwa. За 10 предыдущих лет наверно меньше сделал.
Demige
11/04/2021 17:17
Точно такая же проблема с шестернёй была, напечатал на 3д принтере.
