Видеомагнитофон SONY SLV-E870EG жуёт ленту при торм.перемот.
SerjoVeselok
25/04/2021 14:11
Видеомагнитофон SONY SLV-E870EG - плохое торможение катушек и ленты в случае если в конце ленты во время перемотки назад или вперёд 240-минутной / 4-часовой кассеты нажать на стоп и лента в прямом смысле начинает гулять по ЛПМ и соответственно мнётся. На менее длительных кассетах дефект не проявляется и всё тормозит отлично.
В данном видеомагнитофоне применён H-механизм.
Визуально посмотрел тормоза, признаков повреждений не нашёл. Поможет ли регулировка???
Посоветуйте как можно исправить это. На моём видеоролике с ютуба ( канал Ivan 12-1 ) особенно заметен дефект с 2:53 .
saclia
25/04/2021 21:56
В момент остановки кассеты выдерни из сети сразу, запомни положение механизма. Потом извлеки кассету и вручную заведи механизм до этого места. Далее смотри подкассетники, почему тормоз слабый, или подушки тормозные слетели или сброс механизма в режим тормоза не работает.
pasha-4
26/04/2021 09:18
Кассету промотай туда-сюда для начала- может залипает
viktor_ramb
27/04/2021 11:38
SerjoVeselok писал:
"Визуально" дефект не устранишь. Учитывая возраст аппарата, износ или старение элементов неизбежно присутствует - разлагается резина и полиуретан, изнашиваются и обминаются фетровые элементы фрикционов и тормозов - всё нужно менять и восстанавливать для удовлетворительной работы ЛПМ. В случае с торможением, о нужно менять элементы тормозов, регулировать там особо нечего.
