dvd player LG DP-132 нет изображния
sensej7785
25/04/2021 19:26
Здравствуйте имеется плейер, при подключении к ТВ отсутствует какой-либо сигнал, как будто ничего не подключено, кабеля целые, сам плейер работает, диск крутит. Сам аппарат поддерживает прогрессивную развёртку, думаю причина в ней, подскажите как отключить эту функцию на данной модели?
viktor_ramb
27/04/2021 13:19
Смотри на пульте соответствующую кнопку. Если таковой нет, то дело труднее , но реально.
валентин-сибиряк
28/04/2021 15:50
sensej7785, а какие выхода используешь?
TO(Nic)
29/04/2021 09:50
sensej7785 писал:
А есть ли она там, аппарат простенький. Есть приборы для ремонта? Осцилом глянуть видеовыход.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/04/2021 12:56
Просмотрел пользовательскую инструкцию и что то никаких слов про прогрессивную развертку в ней не увидел недовольство, огорчение
birluk
29/04/2021 14:01
TO(Nic) писал:
sensej7785 писал:
можно и наушником через емкость послушать ,,стрекотание".
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 15:07
sensej7785, про ,,горячее подключение" слышал? Может уже и вход в тв прибил, ну или выход в двд. Другое устройство в тв подключалось(для проверки)?
