видеомагнитофон Sony SLV-SE 700
dmw71
03/07/2021 11:18
Здравствуйте. Занимаюсь восстановлением Sony SLV-SE 700 . Лпм Запустил, а вот не пойму почему нет видеосигнала никакого. При включении режима воспроизведения,нет на экране вообще ничего кроме чёрного экрана. Видик стереофонический, нет так же на дисплее индикации Stereo ,хотя звук воспроизводится отлично ,видимо это с монодорожки. Я не очень опытный с видиками. Обычно если головка грязнаяили убитая,хоть какие то полосы,шум на экране есть,а тут вообще ничего. будто телек просто выключен. только при ускореном просмотре пробегает серая горизонтальная полоска. Вся сервисная инфа и синий экран прекрасно работают. Честно говоря не знаю в какую сторону копать. Саму головку протирал (спирт +бумага). Эту процедуру на сотне аппаратов проделывал. улыбка
Anonymous
04/07/2021 07:02
копай видеоусилитель - коммутатор головок ...
birluk
04/07/2021 12:31
на кристаллы бвг в оптику глянул бы...
Сигнал на вых усилителя посмотреть осцилом и сигнал коммутации что б был и с правильной фазой.
По пакетам с бвг можно прикинуть или головкам капут или надо регулировать
Хотя можно записать что то на этом видаке и на нём же воспроизвести
dmw71
04/07/2021 21:55
birluk писал:
в первую очередь смотрел. микроскопа правда нет,смотрел через фото обьектив (обьектив задом наперед-довольно сильное увеличение) ,вро де как целые.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2021 22:57
n max писал:
завтра хочу осликом посмотреть,правда у меня простой китаец Dso Fnirsi Pro ,надеюсь покажет что приходит на усилок и что выходит с него
Что приходит вы врят ли увидите,в что выходит вполне можно смотреть.Делитель надо обязательно.
