LG CC250TW - слетела прошивка
Akir1
21/10/2004 21:29
Коллеги HELP!!!
Нужна прошивка - ВМ LG CC250TW проц.GMS3977RBB 19F видео LA71578 память С81DS( 24С08).
Родная слетела - полный глюк, при нажатии на кнопку POWER надпись - SAFE, на остальные кнопки не реагирует, с пульта (универсального) результат тот же, при заливке в память всех "FF" - работа восстанавливается т.е.отрабатывает все команды но нет OSD изображения на TV и нет отображения на дисплее (т.к.в прошивке записаны символы букв и цифр), залил похожую от аппарата CC290TW, а также от CC290T результат-команды отрабатываются процентов на 50, а дисплей "тухнет" через 2 секунды и БВГ увеличивает обороты и перестает управляться, при следующем нажатии например на PLAY результ. повторяется.
Начал копать прошивку и добился отображения OSD, на дисплее и изображения на TV по НЧ( -но перестал управляться с ПДУ, не работает по ВЧ, и перемотка не переключается на быстрый режим.
Перерыл весь инет прошивки нет - может кто поможет словом или делом в долгу не останусь.
С уважением Akir1.
zettez
22/10/2004 02:31
SAFE - это режим child lock.
Нажми на пульте соответствующую кнопку, в чем проблемы?
Lucky
29/10/2004 23:37
Ребята, Прошу помощи по этому же аппарату. Нужна прошивка!!! Неужели ни у кого нет?
Добавлено Октябрь 30 2004
Akir1, интереса ради попробуй мою, но она с нерабочего аппарата. О результатах сообщи
scooters
31/10/2004 08:44
Akir1, Прошивка там и не нужна, впаиваешь чистую и нужно сделать инициализацию памяти, для видеомагнитофона VCR if holding the REC button on the front panel and the CLEAR button on the remote control handset for 5 ~ 7 seconds, а для плеера VCP if holding the REC button on the front panel and the MENU button on the remote control handset for 5 ~ 7 seconds. Из сервис мануала для LG СС250.
Lucky
31/10/2004 11:42
scooters, very-very.... спасибо!!!!
