Не запускается ибп двд самсунг к100
JackLeach1
13/10/2021 16:21
Помогите с ремонтом! Проблема такая: не запускается ибп. После пары часов поисков выяснил что шим 5м0365р вышел из строя,заменил. Оптопару 817в заменил. На конденсаторе около 100 в, это не нормально. Что дальше делать? Мост диодный впорядке .
birluk
13/10/2021 20:20
JackLeach1, что значит - ,,на конденсаторе 100V"? Тогда в сети сколько? http://monitor.espec.ws/section9/topic79493.html
Fanttom
13/10/2021 23:26
На конденсаторе фильтра должно быть около 300 вольт.220×1.41=310.
Уверен,что поставил 5м0365р(R) ,а не DM0365R?
vadim3008
14/10/2021 09:47
JackLeach1, если ,на будущее будешь вставлять не понятные ссылки в темы,будешь забанен,считай предупреждением. недовольство, огорчение
TTolya
25/10/2021 18:45
JackLeach1, а сам конденсатор проверял?
