DAEWOO DVR 1181D нет записи звука
hod
02/01/2022 16:58
DAEWOO DVR 1181D нет записи звука. При включении на запись с телевизора вначале несколько секунд записывается всё нормально, а потом запись звука пропадает. Что это может быть?
birluk
02/01/2022 21:09
hod писал:
осцилограф в руки и вперёд.
hod
03/01/2022 13:29
Осцилограф есть. Но для этого нужна хотя бы схема и путь прохождения сигнала записи звука.
s.fed
03/01/2022 14:04
hod, https://elektrotanya.com/daewoo_dvr-1989d,1983d,1181d.pdf/download.html , а здесь смотрел?
saclia
03/01/2022 19:18
Посмотри как ведёт себя лента на синхро, она же звуковая головка. Наверно сползает лента вниз. Запись - капризная штука.
Alex19901
04/01/2022 21:43
Нафиг писать звук на DVR-1881D !? Двухголовый плеер. Уж лучше возьми себе ДЭУ DV-G892D - он со стереозвуком.
hod
05/01/2022 13:39
В наличии имеется только DVR. Если бы сползала лента то и воспроизведение отсутствовало. Но другие кассеты он воспроизводит нормально. Возможно выходной каскад записи глючит или головка записи.
TO(Nic)
06/01/2022 11:30
hod писал:
Ну не факт...А визуально проверить прохождение ленты не судьба?
hod
08/01/2022 16:24
Проверил визуально. Лента не сползает.
hod
15/01/2022 17:38
Решено. Страння неисправность исчезла сама.
