Samsung svr 131 шумы
Jungle33
08/02/2022 19:41
Есть ВМ Samsung svr 131 купленный еще в 00х в магазине, и есть дефект которых появился весьма скоро после покупки, это горизонтальные белые черточки, снег, при воспроизведение. Лечиться это приподниманием аппарата сзади на 1-2 см от поверхности, с упором на переднюю часть. Либо приподнять за углы по диагонали сзади и спереди, держа его в невесомости. Кол-во снега может быть разным, в зависимости от положения, вплоть до полного исчезновения.
Что это и как устранить?
TO(Nic)
10/02/2022 09:58
Jungle33, А если снять верхнюю крышку и подтянуть все винты, корпусные. Как такой вариант?
pasha-4
10/02/2022 14:55
А чего по гарантии не сдал если скоро после покупки появились?
Jungle33
09/03/2022 17:42
pasha-4 писал:
возможно гарантия прошла, на тот момент
TO(Nic) писал:
надо попробовать,
последние недели Внезапно дефект перестал проявляться, может стопка кассет сверху чудотворно действует) как груз
