Philips DVDR3380 не включается
olok
21/02/2022 15:22
Просаживается напряжение 2.5 V на микросхеме 7201 LP2995 : При откинутой 5 ноге VDDQ напряжение присутствует, при подключении - просаживается; соответственно отсутствуют 1.25 V на выводах 4 VREF и 8 VTT
Fanttom
22/02/2022 00:05
Меняй микросхему.
TO(Nic)
22/02/2022 08:50
Когда напряжение просаживает микросхема греется? Это вопрос.
olok
22/02/2022 09:37
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 10:48
TO(Nic) писал:
Нет, не греется, на коротко по питанию тоже не звонится.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 10:50
Fanttom писал:
Меняй микросхему.
Микросхему менял - результат тот же.
TO(Nic)
22/02/2022 10:03
Кондючки в обвязке надеюсь проверял?
olok
22/02/2022 22:03
TO(Nic) писал:
Проверил. Потом, если б текли, вряд ли при отключении питания микросхемы, и их присутствии на месте, 2.5 В восстанавливалось.
Fanttom
23/02/2022 01:32
Думаю, битой микрухой заменил или что то напутал".Новая" микрухашс разбора?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2022 03:35
Ты отсоединял выходы (4,8пины)?Обреж цепи выхода и посмотри,будет ли просадка.Думаю ты это уже делал,но всеже написал.
TO(Nic)
24/02/2022 13:21
olok писал:
TO(Nic) писал:
Да нет конечно, конденсаторы очень даже влияют, и об этом уже написано, перенаписано очень много.
Проверить надо ESR-ом .Если нет такового---заменить.
