DvD sony не читает диск
vitaliy89
14/05/2022 12:49
всем привет ! клиент принёс DVD sony ни читает диск с чего начать был в одном сервесе даже не стали чинить начинает при нажатие плей скребсти разные диски пробовал ? он при загрузки пишит long мигает скребёт .
https://ibb.co/P4mzG8C
https://ibb.co/92gLxNR
igme
14/05/2022 20:30
Вы бы хоть правильные ссылки на полноразмерные картинки бы выкладывали, зачем нам на превьюшки смотреть?
https://i.ibb.co/QnbjvGm/20220514-163127754.jpg
Правда информативности в ваших фото немного.
Ну так а с чего начать, как обычно. Для начала посмотреть визуально, а лазер вообще светится, фокусироваться пытается, диск пытается раскрутить? Кондансаторы можно-бы проверить, мало ли. А далее уже по сервисмануалу, смотреть напряжения, на лазере и т. п...
vitaliy89
14/05/2022 22:03
igme, вот не разу не приходилось чинить dvd по этому не знаю с чего начать ! я посмотрел жиск достал из привода так он весь зашёркан хочу сперва поставит новый дизк чтобы убедится может он тупа не читает иза самого диск завтра внутриность с фотаю я так понимаю то что с блока идти далжнло 12в а на лазар какое напряжение ? визуально дутых не видать кандицатаоах может и лазарь почистит чем и как его почистить ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2022 01:06
раньше были диски они чистили головку не время меняется сейчас они продаются ?
birluk
15/05/2022 09:54
vitaliy89, ну так почитал бы в разделе по DVD. СД диск с МР-3 пробовал? Драйвер калится? Слабые места,шлейф,шпиндель-мотор,оптоблок(Лазарь из Вифании).🤣
vitaliy89
17/05/2022 12:59
birluk, диск весь заеженый он и в нлутбуке не лпрелеляеться модет тупа в балванки dvd дело может быт такое ? попробовать записать диск и проверит двд приставку .
igme
17/05/2022 14:58
vitaliy89 писал:
Может, а зачем про это отдельно спрашивать на форуме??? Просто вставить несколько других дисков, потом отписать, не читают все или некоторые. Зачем записывать? У вас шо, нет СТУДИЙНЫХ болванок??? А если нет - нахрена взяли в ремонт плеер??? Это как если бы я брал кассетные деки, не имея кассет..
