Ремонт DIVX-591
11ssb
25/08/2022 13:08
Достался это чудо агрегат процессор ZORAN ZR 36776HCG память 44851 ЦАП CE 2746 . Работает но звук идет
через скарт , через тюльпан идет один канал . На ЦАП идет сигнал D1остальных нет .Схему не нашел . Где рыть хотелось бы сделать.
TO(Nic)
26/08/2022 01:56
Скарт и тюльпан это родные братья.Если на скарте есть выход, значит должен быть и на тюльпанах. Посмотри кольцевые на тюльпанах.
11ssb
26/08/2022 07:42
С процессора на скарт идет с одних портов , на тюльпан с других через ЦАП и микросхемы 4558. Было бы так просто уже бы сделал . Нет ни пульта ни инструкции по эксплуатации.
