Philips VR497 БП
Морозик
27/10/2004 19:56
После замены обоих транзисторов,0.39ом,стабилитрона
в первичной цепи блок запускается на пол-секунды
при этом все напруги в норме и затыкается.
UZ27BS8 -стабилитрон на 27в?HELP!!!
drive
28/10/2004 03:28
В таких случаях надо проверять все элементы, особенно резюки высокоомные!!! а также попробуй замени оптрон !!!
Морозик
29/10/2004 21:51
UZ27BS8 Это стабилитрон на 27в или на 7.8 ?
alexx
31/10/2004 21:57
Есть такая IC TL431 ,возле оптрона,её смотрел,очень даже часто помирает.
влад
31/10/2004 23:17
UZ27BS8 стабилитрон на 27.У меня есть схема БП от Philips, но там стоит RD27ES...Данные на RD27ES... смотри здесь:http://alldatasheet.co.kr/view.jsp.
Морозик
02/11/2004 19:52
Вообщем и микруху заменил LA5613 ни хрена,все тоже.С отчаяния подал на 3 ногу
5вольт(кратковременно) и все стало работать,имеется ввиду БП.Но индикатор не светится
хотя -27 есть.Пальцем поводишь пр процу -моргает тогда.Устанавливается ЛПМ
в рабочий режим и не на что не реагирует.Вообщем отказались от заказа
так как клиент поставил условие не дороже 500 недовольство, огорчение
alexx а что за TL431? всхеме БП ее нет.
Lucky
04/11/2004 00:07
В этой схеме нет. Это регулируемый стабилитрон, наш аналог 142 ЕН19. Обычно ставят на управление оптопарой.
alexx
04/11/2004 13:38
Lucky, Да именно его я и имел ввиду.
Anonymous
27/11/2004 23:49
У меня был Philips с похожей проблемой. Причина-ECAP во вторичной цепи.
