Нет видео в DVD GRUNDIG GDV 95\Z.
Андрей БаБушкин
03/11/2004 13:23
Вышеуказанная DVD-шка рёв в три ручья - звук есть, все работает кроме как нет избражения на выходах VIDEO-OUT. Схемы нет к сожалению. На каком-то транзисторе около выхода, нашёл что-то похожее на видеосигнал, но с удвоенной частотой, т.е. примерно на 31 кГц-ах. Транзистор тот есн-но хороший. Питание в норме. Подскажите Прошу помощи пожалуста что можно ещё проверить. И ещё, где есть информация по поводу ремонта DVD? Не сочтите за наглость улыбка
старый
03/11/2004 15:23
Чаще всего бывает что video-out в меню выключен.
Андрей БаБушкин
03/11/2004 15:40
Разве можно менять частоту строк из пользовательского меню?! шок
старый
03/11/2004 15:52
Возможно я чего то не понял. Попробуй посмотреть видео сигнал на Y компонентном выходе. Е сли он там есть то 100% выход отключен в меню. А причем тут частота ? улыбка
Андрей БаБушкин
04/11/2004 10:39
Признаков ВИДЕО нет Нет ни на одном из выходов, ни Y-й, ни Cr, ни Cb. А частота сигнала вот причем, частота следования строк для видео вроде бы должна бать равна 15625 Гц. А на том транз-ре она где-то на 31 кГц. Вот!
Vanek
05/11/2004 00:30
Возможнов нем включен режим прогрессивной развертки
Anonymous
07/11/2004 06:38
Vanek писал:
Vanek, А как его выключить?
Vanek
08/11/2004 23:28
На пульте должна быть кнопка IS/PS.У некоторых аппаратов стоит сзади переключатель.
Андрей БаБушкин
11/11/2004 11:37
Нет ни того ни другого. И дело не в этом, как мне кажется. При включении прогрессивной развертки, ИМХО частоты строчной и кадровых(за искл. режима 60 Гц) импульсов не меняются(иначе тв не будут показывать Нет ). И как Вы себе представляете такую ситуацию, в SETUP DVD "выключаете VIDEO-OUT" или изменяете режим развертки((черестрочный или прогрессивный), и на ТВ картинка исчезает голливудская улыбка , Классно придумано! Правда!? Нет и как потом его включить? Нести в сервис центр? Прошивать память... помираю со смеху!
Vanek
11/11/2004 21:24
На самом деле все гораздо проще.Режим прогрессивной развертки выключается одной кнопкой.И если дело даже не в прогрессивной развертке, а видео все-равно нет, то это было только предположение.Не заглянув в аппарат сложно со 100%-ой уверенностью сказать что в нем сломано!И еще.ИМХО этот режим предназначен для продвинутых ТВ, а не для обычных ящиков 51TV... и т.д., и не удивительно что он не может показать картинку!Я не знаю что в данном случае, но лично я от такой болезни аппаратов 30 вылечил, и все нажатием одной кнопки помираю со смеху! .Но если есть желание можно попробовать поискать на пульте кнопку V.MODE.Бывает и такая
Schumacher
14/11/2004 14:07
Думаю, что это не режим прогрессивной развертки .В большинстве ДВДшек на выходах Y, Cr, Cb в этом режиме был бы сигнал. И не обизательно он выключается одной кнопкой или переключателем. В некотрых моделях это делается в момент включения с клавиатуры передней панели (если есть инструкция внимательно полистай). С GRUNDICами туго, у нас он практически не попадаются. У меня точно небыло. Хотя при похожих симптомах похоже на проц.
