Toshiba V-407CZ -не отрабатывает кинематика
Дио
04/11/2004 22:04
Кассету загружает,но ленту не расправляет.После этого кассета не выбрасывается,хотя пытается.С помощью различных манипуляций(вытаскивание шнура из разетки,нажимание кнопок-ON , EJECT , PLAY) на индикаторе загораются соответствующие режимы,механика пытается что-то отработать и замолкает.Вручную получается капстаном(пассик менял) загрузить кассету,маленьким двигателем(не знаю как его тут назвать) - расправить ленту.Открыл програмник -он в отличном состоянии.Проверить напряжения и разобрать механику - не нашёл схему и описание кинематики.
Подкинте идеи Прошу помощи
Внимание !!!
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать модель аппарата и кратко проблему.
Прошу Вас исправить недочеты воспользовавшись
кнопкой "изменить" в правом верхнем углу сообщения.
Иначе ваша тема через 24 часа будет перемещена в "корзину"
Andrew
05/11/2004 09:11
Голова крутится ? И что значит пытается выбросить кассету, двигатель крутится но клинит механизм или не хватает усилия чтобы выбросить (тогда проверь датчики Холла на капстане)?
Дио
05/11/2004 12:12
Голова крутится.Кассета при выбрасывании делает рывок наверх,но тутже возвращается.
Как проверить датчики холла(осциллографа нет) ? Где посмотреть описание механизма?
Lucky
05/11/2004 23:49
Скорее всего сломан Lever Cam.
Дио
06/11/2004 00:25
Lever Cam - это какая-то шестерня? Где она находится?
Santei
06/11/2004 02:36
Возможно проблема в самом капстане или в датчиках.
Дио
06/11/2004 21:31
Кинте ссылку на кинематику,хорошо-бы и на схему Прошу помощи
Lucky
06/11/2004 23:23
Если на обменнике (смотри ссылку вверху списка форумов) ещё остался диск по тошибам, то скачивай резаный рар DVD&VCR, там есть протяжка (V798). Хотя протяжка сама по себе довольно простая, можно и без мануала разобраться. Lever Cam - это рычаг привода контейнера, он силуминовый и частенько обламывает кулачок его привода от программной шестерни. Это довольно типичная болезнь тошиб и всех видаков на шасси томсона, кажись R3000. Удачи!
