В ВК NATIONAL M7 при записи с аккумулятором не пишется звук
gusek
06/11/2004 11:48
В видеокамере NATIONAL M7 при записи с аккумулятором не пишется звук,при записи с сетевым адаптером всё нормально.В чём может быть причина?Схема есть,но нет схемы блока POWER.Если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
MICHAIL
08/11/2004 14:48
Есть полный мануал ,10 метров весит.Завтра выложу .
MICHAIL
09/11/2004 13:21
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/NV-M7.pdf
gusek
10/11/2004 11:03
Спасибо за схему.Буду разбираться,если есть какие советы,пишите.
GOSHA
10/11/2004 11:35
gusek, на RC5.RU уже все разложили по полочкам
gusek
10/11/2004 20:18
GOSHA, разложили,но только всё равно ничего не понятно.Аккумулятор применяется родной,видео записывается,а звук нет(остаётся старый).
gusek
13/11/2004 15:03
Разобрался.Не было земли на разъёме аудиовход,в самой камере.На RC5.RU написано правильно,но не понятно.
