Funai v-3eemk6 полный вм кадровая
rprman
20/11/2004 13:49
Муар полосой в верхней половине экрана. Трекингом можно убрать, но тогда нарушается синхронизация по кадрам.
До этого жевал пленку во второй половине кассеты – в мастерской заменили ролик.
Boriss
20/11/2004 15:11
rprman, в этом аппарате есть подстроечник - регулятор момента коммутации видеоголовок (примерно так называется) , вот им-то эта полоса и убирается.
rprman
20/11/2004 18:15
Спасибо, Boriss, только от этого не легче. Схемы нет, даже аналогичной.
Aleks0363
20/11/2004 23:26
Пометь положение подстроечников, а затем пробуй по очереди крутить по одному. Тот, который уберет шумовую полосу - и есть то, что сказал Boriss.
PAVELG
21/11/2004 00:39
Такая неисправность обычно устраняется регулировкой направляющих стоек(рог).А дефекты ролика проявляются в первой половине кассеты .
VitPog
21/11/2004 12:29
rprman писал:
Насколько я понял , ты стиралками занимаешься, вот только от видиков они немного отличаются голливудская улыбка
Если почтарь твой примет 25 мег. могу закинуть мауал , а лучше скажи ,что надо ?
AS
22/11/2004 16:37
Схема есть тут:
http://vital.freebsd.org.kz/shem/vcr-funai/
rprman
23/11/2004 23:26
AS, ссылка не работает (конкретно на схемы). VitPog, спасибо, узнаю у провайдера - тогда попрошу у тебя мануал. А у тебя самого трафик бесплатный?
Рetrovich1
24/11/2004 04:18
Вообще-то я с той мастерской потребовал бы сатисфакции - раскрутили его ,похоже.
Можете попробовать сами. Нужно на выход предусилителя подключить осциллограф и засинхронизировать его сигналом переключения головок. Регулировкой высоты стоек добиться максимальной амплитуды сигнала при минимальной неравномерности.
Это по-науке, но многие делают проще:
в-вашем случае-
Слегка проверните на четверть оборота вправо-влево правую или левую стойку отверткой до устранения полосы.
Осторожно!, если соскочит-можно повредить кристаллы.
Если стойки вращаются свободно-то регулировка вскорости может снова нарушиться. Стопорные винты - ниже (не снизу!).
rprman
02/12/2004 20:49
Спасибо, Рetrovich1.
