VCR Philips VR 210 /58 настройка ЛПМ
Мираж
22/11/2004 21:01
Кассета в видеомагнитофоне не "выходила".Был обнаружен дефект-конусной шестерни (лопнула) на длинной металлической оси.Для замены требовалось снять лифт.После установки конусной шестерни с валом появилась проблема.Кассету VCR "принимает",загружает,но после проигрывания в течении 4-5 сек."выплёвывает" обратно.Оказалось,что при загрузке кассеты(с лепестком!!!) ,рога плёнку вытягивают вокруг видеоголовки(а,разве при загрузки кассеты ЛПМ перехотит в такое положение???),при этом движения плёнки нет.При нажатии кнопки "Рlay"-прижимной ролик прижимает плёнку к тон-валу и происходит движение.Но,приёмная катушка недвижется,происходит размотка плёнки и через 4-5 сек.VCR переходит в режим "стоп" и "выброс".Также при "обычной"перемотки плёнки-ЛПМ мотает её вокруг видеоголовки и "вправо" и влево".Вообщем,нужна ПРАВИЛЬНАЯ настройка ЛПМ.Думаю,что нужно по меткам поставить програмную шестерню и лифт...Опыта настройки нет.Может кто поделиться своими соображениями и (или) даст ссылочки на порядок регулировки ЛПМ видеомагнитофонов PHILIPS VR 210 /58(или схожих моделей)? Прошу помощи
Dim Arz
23/11/2004 00:53
Мираж писал:
Сам себе ответил на поставленный вопрос. Смотри почему в рабочем режиме не вращается приёмный подкассетник, может пассик слетел, или тормоз не отходит в рабочем режиме. Для этого нужно загрузить ЛПМ в рабочий режим но без кассеты и посмотреть что мешает вращению подкассетника. Результат напиши.
Мираж
23/11/2004 01:59
Пасик не слетел.Лифт загружен без кассеты в "рабочие"(я так понимаю,когда рога разведены и плёнка прижимается к тон-валу) положение,приёмная катушка вращается...Видимо,нужно ещё синхронизировать работу лифта с програмной шестернёй...Без мануала или точных объяснений ходов необойтись... Нет
Мираж
23/11/2004 11:28
Всё,методом проб и ошибок совместил програмную шестерню-промежуточную коническую на оси-шестерню лифта.При загрузке плохо прилегает кассета с лифтом к основанию.Буду пытаться устранить этот дефект.
Мираж
23/11/2004 13:21
Дефект устранён.Дело было в чевяке ,а точнее в дополнительной шестерёнке которая шла в ремкомплекте и стояла на оси с червяком.После её удаления лифт сел на своё место и приёмная катушка заработала."Дело было не в бобине...",увы... улыбка
Мираж
01/12/2004 15:20
На этом тема закрыта.Всем браво!
