Неудачная прошивка BBK 965S
kost
30/11/2004 22:33
Пришел в ремонт DVD BBK 965S с поддержкой MPEG-4. Клиент захотел обновить в нем прошивку, поставил диск с ней, начал грузить, но в этот момент в розетке кончилось электричество
(привет Чубайсу!). Итог- аппарат только и может, что включать светодиод "сеть". На плате есть пустой разьем с надписями RXD,TXD,GND,+3,3V (питание процессора). Вопрос- как и чем
можно загрузить в него прошивку, достаточно-ли той прошивки, что выложена на сайте или нужен "фуллфлэш"? Буду благодарен за любую инфу.
Anonymous
30/11/2004 22:39
kost, опустись ниже ,неужели тяжело( подразумеваю темой ниже , разумеется)
Andron
30/11/2004 22:42
kost , а где прошивка выложена? Дай ссылку.
AALEGYR
30/11/2004 22:58
Отпаивать флэшку и шить программатором.
Больше никак недовольство, огорчение
Dedushka
30/11/2004 23:13
kost, при всем уважении к ААLEGYR, попробуй мой вариант http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=35553
мне 100% помогло. В ВВК МТК чип стоит. подмигивание
Anonymous
01/12/2004 00:53
Огромное SORRY, прочитал Дедушкин пост, все понял. Прошивку взял сегодня здесь http://bbk.ru/
kost
01/12/2004 00:55
Это я, забыл зарегистрироваться.
Anonymous
01/12/2004 12:54
kost,ты наверное пошутил, насчет прошивки. В каком месте на сайте она имеется. Первый раз слышу,что BBK разбрасывается прошивками недовольство, огорчение
Andron
01/12/2004 13:09
И правда появились улыбка
Profyguy
02/12/2004 07:38
Andron писал:
Andron, ткни меня носом. Убей, не нашел ни в Сервисе, ни где еще! недовольство, огорчение
kost
02/12/2004 19:28
Отчет: Скачал по ссылкам из дедушкиной темы схему на МАХ232 и прогу MTKtool. В схеме
поставил резистор 500 Ом и стабилитроны на 3.3 В. Флешка определилась сразу, прошилась
минуты за 4. Аппарат работает.
Andron
02/12/2004 19:40
Profygu, да там их немного. В новостях почитай. Выйдеш на ДВД плееры, и там на пару моделей есть апгрейт для прошивки с диска и инструкция.
ks-rus
02/12/2004 20:47
Profyguy,
http://bbk.ru/dvd-standrt.htm
или
http://bbk.ru/dvd-s-mpg4.htm
и там по моделям смотришь . Затем заходишь в Сопровождение и там будет Руководство по эксплуатации ,
а в некоторых моделях еще и Программное обеспечение
Удачи улыбка
AALEGYR
02/12/2004 23:56
Был , не прав .
k19
03/12/2004 00:21
ААLEGYR, уже трижды подмигивание
Anonymous
08/01/2005 12:55
kost, Помоги советом. Собрал схему, поставил программу, подключил аппарат BBK965S и в backup пишет Start, Init OK, Reading и все. Иногда читает 1-2%. Может еще что?
Dedushka
08/01/2005 13:33
digoro, прверь схему, выбор порта. Все должно работать.
k19
08/01/2005 13:49
digoro, на максимке - по 10 мк кондеры нужны и наверняка слишкомдлинные провода (порт не виртуальный? например переходник да и ком порты разные бывают от +/- 8, +/- 12
kost
08/01/2005 23:23
digoro, проблем у меня почти не было. Скорость загрузки не трогай, оставь по умолчанию, я сначала снизил, флзшка шиться не захотела. И проверь правильность подключения RX-TX.
Добавлено 09-01-2005 01:12
Конденсаторы на МАХ выбираются исходя из буквенного индекса микросхемы, смотри даташит на нее!
