Видеомагнитофон SHARP VC-A111. Нет трекинга
AS
02/12/2004 18:55
Периодически проскакивает сверху вниз шумовая полоса, на ручную регулировку трекинга не реагирует. Сервоинтерфейс здесь микросхема NEC C1484CA. Не могу найти на нее информацию. Или помогите схемкой.
Santei
02/12/2004 23:22
Проверь регулировку синхроголовки,при необходимости подрегулируй. подшучивать, дразнить
Dim Arz
03/12/2004 01:38
AS, А счетчик считает, или цифры не меняются?
PAVELG
03/12/2004 01:46
Видеомагнитофоноы Sharp (5-и и более летние) отличаются изобилием потекших эл/литов - неисправность о которой ты пишеш -типичная для видеомагнитофонов Sharp.Проверь эл/литы.
AS
03/12/2004 10:56
Santei, ну это было бы слишком просто подшучивать, дразнить
PAVELG, изобилие потекших электролитов это скорее в старых HITACHI. Здесь не то.
Dim Arz, А вот счетчик действительно не считает. Прошу помощи
Anonymous
03/12/2004 19:17
Лента правильно идет, не ползает-может что по механике?
Santei, голову рубить сразу не стоит
Бывали и обрывы в цепи синхро головки после розборки,да
и нарушение пайки тоже
Anonymous
03/12/2004 19:19
Да был случай и движок болтался слегка
AS
04/12/2004 16:04
Здесь проблема в электронике. Сигнал с синхроголовы поступает на микросхему NEC С1484СА, а дальше ничего нет. Без схемы непонятно где теряется сигнал. Может есть у кого хотя бы фрагмент с этими цепями. Прошу помощи
Добавлено 04-12-2004 17:05
Dim Arz
05/12/2004 14:30
AS, Ее меняй, скорее всего пробило статикой внутренний операционный усилитель. Вот так, как и у меня, но с JVC.
androw
07/12/2004 06:12
AS,
C1484CA не простой операционник а компаратор.
Сигнал с головы дохлый.
Было такое ,правда очень давно.
Поставил предварительный усилитель на УД608,до сих пор где-то работает.
Схемы не было.
Проследить по печати до входов С1484СA можно.
Но вообще-то,это геморрой.
Меняй голову.
P.S.
Между прочим случай классический.
AS
07/12/2004 17:49
androw, Проверю, С1484 все равно пока не нашел.
