DVD JVC UX-P550 нет цвета заставки(картинки),как при воспрои
kofeman
04/12/2004 16:53
Проблема в плате GVA10080-A1 ,хотя замена проца MN101C49G -ничего не дала.Есть какие-либо мнения по этому вопросу?Спасибо.
Dedushka
04/12/2004 21:44
Попробуй перезалить прошивку.
scooters
05/12/2004 20:04
kofeman, Стоял у меня наподобие аппарат, UX-P500 нет цвета клиентам сказал искать пульт, думал в SETUP что меняется. Хотел заказывать проц. И вот в очередной раз, пробуя что-нибудь с ним сделать, на задней панели обнаружил переключатель, рядом со скартом на который я раньше думал, что для переключения прогрессивной развертки или на скарте RGB, а оказалось что это цвет. Хотя подписан прогрессивная RGB. Может такая же фига.
