DVD Panasonic S35 Не тормозит диск при "Stop"
KVI
07/12/2004 21:02
Интересная однако механика с оптопарой под столом "шпинделя"
Пришел с жалобой: "Плохо читает DVD, не читает простые CD. Раскручивает и бросает диск на поддон"
Действительно скорость вращения диска явно завышена. Причем, если вручную притормозить диск - все читается нормально - и затертые DVD и CD и MP3.
Разобрал , почистил шлейфы(шлейфа - кому как нравится) , пропаял драйвер (BA5833FM) , на всякий случай флэшь и оперативку (панасы грешат непропаями).
Читать стал все нормально, но при команде "стоп" так и не притормаживает стол и бросает раскученный диск. Сигнал с оптопары до проца доходит - проверил.
В чем может быть проблема?
Может все-таки драйвер? (хотя не уверен)
Промерить сигналы на ногах драйвера сложно - он снизу платы - доступа в рабочем состоянии нет.
KVI
14/12/2004 21:49
Действительно во всем виноват драйвер BA5833FM-E2.
Пробит один ключ на корпус - вот он в рабочем режиме нормально, а тормозящего импульса дать не может.
Вопрос в другом: "Где этот драйвер взять?!"
В инете даже даташита не нашел, не то чтобы где продается.
Может есть аналог? Ведь там ничего военного.
