видеоплейер LG L318 нет звука
xelamid
08/12/2004 20:34
При касании щупом осцилографа 6-ой ноги проца (выход аудио) IC301-HA118725F - фон прослушивается, но звука нет.
Головка рабочая.
В чем может быть проблема, неужели надо менять проц?
Anonymous
09/12/2004 00:28
Обычно накрывается процик!
zettez
09/12/2004 03:04
У лыжей эти проблемы продолжаются с предыдущей линейки...
А все дело в том, что не установлены простейшие для каждого из нас вещи - хотя бы эмиттерный повторитель по выходу злость
Мне думается, что убивается выход статикой при подключении к телевизору, особенно в свете устройства разъема RCA, в котором общий провод подключается позже сигнального
монгол
11/12/2004 05:54
В LG-172 и ему подобных дефект встречается часто. Дефект устраняется путём установки стабилитроны 3.3 v между нагой проца( выход звука) и 5v.. При включении стабилитрон кратковременно пробиавется, что приводит к появлению на ноге проца питания. Повторов не было. Попробуй.
Gavrilov_S
11/12/2004 07:51
Припаяйте дополнительное сопротивление 1.3 -1.5 ком между 11 ногой HA118717 и питанием +5в
Перемычка М577 - это выход звука, М503 - это обычно +5V... Удачи! улыбка
KVI
11/12/2004 20:41
Gavrilov_S,
Там не 118717 , а 118725, хотя возможно неисправность "перешла" по наследству
Anonymous
12/12/2004 19:35
С 118717 проделывал и с 118725 только-что сделал: есть слабый звук на 95-й ноге.Усилил тразистором кт315 .A .mute -тоже-на кт315 "взял" со светодиода "PLAY" с задержкой на RC цепочке.За 1 час всё это можно проделать-если не лень.Повторов не было.A.mute здесь неизящный.Может кто подскажет?...
Anonymous
12/12/2004 19:40
