DVD SAMSUNG HT-DB750 пишет PROTECTION и откл.
Gavrilov_S
10/12/2004 09:33
DVD SAMSUNG HT-DB750 пишет PROTECTION и откл. Предохранители живые, напряжения в норме... может это какая нибудь блокировка? Подскажите где копать! Если есть мануал поделитесь плиз!
Anonymous
11/12/2004 00:28
Сдох один из усилителей, там и копай. улыбка
Gavrilov_S
11/12/2004 07:44
GU писал:
звонятся они одинаково.. наверно придется их по очереди отпаивать!?
Schumacher
12/12/2004 13:25
Было похоже . Смотри смд конденсаторы на выходе усилителей .Они стоят последоватально с резаком 10 Ом 2 Вт. Вылетает резак и прошивает кондюк тоже. Кондюк 104. Виход с микросхемы: ноги 7,9. Даташит на неё где-то в нете я видел улыбка
Gavrilov_S
14/12/2004 14:56
Мне так не везёт! резаки и кондюки целые! улыбка
blood
31/12/2004 16:48
ZD8 - стабилитрон на 15в в источнике питания на плате усилителей и бп, С27 или с24(?)-бывает короткое.
Gavrilov_S
03/01/2005 08:09
Всем спасибо за ответы!
Короче, я взял такой же аппарат и начал менять блоки... в конце концов аппарат заработал... может был где то неконтакт!?
PROST
13/02/2008 16:21
Было тоже самое, оказался в КЗ С31 - 470mF*25V .
Аппарат работает без проблем. Кстати все стабилизаторы, гасящие резисторы и мосты - довольно горячие (по сравнению с УНЧ и соответствующими мостами- те просто тёплые).У них такой режим ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
17/02/2008 00:54
а у меня было всё живое и он сам по себе зараотал. так и не понял почему, а в другом был сухой лит по питанию унч
Santei
18/02/2008 03:36
РўР’-СЕРВР�РЎ(аудио), если неисправность не найдена,есть большая вероятность возврата аппарата.
iga
18/02/2008 10:54
пропаять весь бп. в лупу увидишь кольцевые трещины.уже два раза сталкивался.
Vaikk
30/11/2015 22:54
И у меня кольцевые трещины. Но весь м/ц пропаивать нет необходимости. Силовой транзистор.
vadim3008
01/12/2015 10:13
Vaikk, ты хоть иногда на дату смотришь?упс!
Vaikk писал:
тебе видней,ты мастер! подшучивать, дразнить
