Panasonic NV-SD450EU-ошибка F4
wolk
11/12/2004 01:08
При включении в сеть механизм загрузки пытается загрузится без кассеты.При этом на индикаторе-наличие кассеты в аппарате.После этого загорается F4.Лентопротяжный механизм весь перебрал,все выставил как положено(опыт в этой лентотяги есть),програмник почистил-но ничего не изменилось.Может кто подскажет в чем тут дело? К-механизм.Заранее спасибо.
Aleks0363
11/12/2004 02:13
А фотодатчик как поживает?
wolk
11/12/2004 13:31
Датчик в порядке
Rottor
11/12/2004 14:27
wolk,
ЧудесОв не бывает, если датчики рабочие, то механизм собрал неправильно.
Klin
11/12/2004 16:57
Мне попадался дефект когда вылетала нога процессора связанная с датчиком(Подробностей непомню)И все выглядело также.Когда загружал кассету нахально воспроизводил нормально.(Естественно автостоп не работал)Поменял проц.
wolk
11/12/2004 21:24
Механизм собран как надо! Это у меня как бы не сбрехать наверно 30-50.Я себя даже перепроверил, подставил с рабочего аппарата.То же самое.Даже без лентотяги при вкл плат а ведет себя как надо но потом загораетсяF4.Только что не показывает наличие касеты.
mari
11/12/2004 21:55
засвети правый фотоприемник настольной лампой и включи -если будет пытаться загрузить кассету,ищи дефект по цепочке этого фотоприемника, если не будет - ищи в цепи излучателя.
wolk
11/12/2004 22:03
Светил еще раньше-никакого толку
mari
11/12/2004 22:24
ну таки ищи по цепи правого фотоприемника -доходит сигнал с него до проца ?
wolk
12/12/2004 21:36
По цепи правого фотоприемника сигнал проходит до проца.При включениив сеть начинает вращатся двигатель видеоголовок и останавливается только после появления ошибки F4.
Rottor
12/12/2004 21:43
wolk,
На первом этапе, после сброса (если он происходит), процессор проверяет положение датчиков, если они рабочие, и оценивает ситуацию с лентой, кассетой, состоянием механизма...
Это не информация - что такое "сигнал" ?
wolk
12/12/2004 21:46
Я имел ввиду сигнал при засветке фотодатчика
Rottor
12/12/2004 23:30
wolk,
А я параметры этого "сигнала" по уровню, постоянной составляющей...
Может процессору по барабану то что на него приходит 1.2 V с пьедестала 1,5 V ?!
wolk
13/12/2004 00:06
Да вот сижу и тоже думаю, что сигнал маловат-всего 1.0 V.Но датчик поставил новый,подпитка 5V,сопротивление резисторов в норме.
