ORION N688R-VK Не заводит ленту справа от ВВ.
Vad
17/12/2004 09:05
ORION N688R-VK
Только не смейтесь. недовольство, огорчение Аппарат "старичёк". Со "знаменитой" ЛПМ - на пассиках, дв. заправки сверху, "щёлкающий" электромагнит внизу.
Проблема в следующем: Аппарат работает нормально по всем режимам. Но! При режиме воспроизведения ленты направляюший штырь справа, не заводит ленту за прижимной ролик
(регулировка по высоте, чтоб лента "не плавала" между ВВ+Прижимной). В результате "жует" некоторые кассеты. Двигатель заправки не до конца отрабатывает несколько оборотов и если при воспроизведении "докрутить", то направляющий штырь выводится на место. Програмник рабочий 100% (чиска, замена с рабочего...), пасики поменяны, програмная шестерня и связанные с дефектом узлы - без претензий (с разборки часть ЛПМ осталась цела с этими узлами). Все по меткам стоит.
Где рыть? Встречалось такое?
Vad
18/12/2004 08:37
А сказать, что-то по существу??? Критиковать технические выражения просто..
halub
18/12/2004 18:51
Если жует, тогда наверно натяжение ленты
abc
18/12/2004 19:40
Если заводится на место пружиной и во втулке вращается с усилием, возможно просто смазать нужно этот узел. улыбка
Vad
18/12/2004 21:12
С натяжением все нормально. Там програмная шестеренка, у нее на боковине типа бугра и когда в режиме воспроизведения ЛПМ - програмная "не доворочивается, не доводится" до своего номинального положения. За этот "бугор" и зазепляется узел отвода ленты при воспроизведении. Дело в том, что напрямую к програмной шестерне присоеденены програмные контакты, но с ними все в порядке (см. в первом сообщении). Проблема гдето в районе проца или "слона" на механике не замечаю. Все смазанно, прокручивается. Дв. заправки тоже менял...
Anonymous
22/12/2004 00:05
Вчера подобное делал.Симптомы неисправности отличаются от изложеных но причина таже,цикл заправки ленты(в режим PLAY) не доходит до конца (мотор не дотягивает).Неисправен узел выброса кассеты (планка ,которая нажимает на рычаг выброса).В момент загрузки кассеты эта планка слишком далеко отскакивала.Если в тебя проблема в этом-дальше разберешься сам.
PAVELG
22/12/2004 00:34
Извиняюсь за Гость -забыл войти.
TVmast
23/12/2004 20:21
Простая замена пассиков лечит все проблемы в 99% случаев. Очень надёжная механика.
PAVELG
23/12/2004 23:39
TVmast писал:
Слишком банально.
Vad
24/12/2004 15:22
Еслиб было "типовое" - давнобы сделал...
Zubik
27/12/2004 14:16
Vad, только такой отдал вчера рабочий, там, в принципе, ничего сложного нет...
Я бы проверил положение двух шестеренок (програмной и заводящую стойки ) на соответствие тем червякам, которые их ведут. Из-за этого может не дотягивать програмная шестерня, которая в свою очередь подталкивает ту самую стойку, о которой речь.
Vad
27/12/2004 18:30
Спасибо Zubik! Завтра попробую и перепроверю положение шестеренок к "червяку". Результат выложу.
Zubik
28/12/2004 16:20
Vad, сперва сними ось с червяками, потом шестерни в крайнее положение, опосля поставь ось на место.
