Как отклеить ферритовый транс. на видеоголовке?
grand
26/12/2004 20:51
для замены кристалла?Слышал,что термоударом,а как это сделать?
Andron
26/12/2004 21:26
Я грел когда-то в духовке улыбка Главное температуру соблюдать. Сейчас может и ФЕН поможет - не пробовал.
ks-rus
26/12/2004 22:19
пробовал пару раз . Все заканчивалось заменой всей головы в сборе недовольство, огорчение
Andron
26/12/2004 23:22
Там вся суть в том , чтобы довести температуру башки до того момента,чтобы чуть-чуть клей мягче стал. Потом поддеваеш аккуратно феррит и он легко снимается. Затем главное хорошо зачистить склеиваемые места, а то зазор тяжело ловить.Делал не раз, получалось.Приклеивал на супер клей -пару капель с двух сторон.Процедура очень аккуратности требует. А так нужны только умелые руки.Гораздо сложней феррит на место поставить, чем оторвать.
Но это делается скорее от безисходности. Дураку понятно,что лучше новую поставить...
grand
27/12/2004 10:49
Спасибо,буду пробовать.
TVmast
27/12/2004 12:10
феном, не бытовым естественно. А вот как кристаллы юстировать будешь? На глазок?
grand
27/12/2004 17:37
Все получилось,нагрел голову на газовой плите на малом огне и транс. снялся довольно
легко,без усилий.Трудно оказалось приклеить его обратно,суперклеем прихватывает
моментально,не оставляя времени на центровку.Пришлось клеить ПВА.Только-что проверил-работает.А отъюстировал как обычно,через дырки в башке.
Еще раз всем спасибо.
grand
27/12/2004 23:57
Что попалось под руку,за"моментом" лень в магазин бежать.А после эпоксидки
думаю в следующий раз газовая плита уже не поможет.
paha
03/01/2005 06:01
Ставишь под транс две сжатые пружины с разных сторон и нагреваешь пока пружины его не оторвут. Если транс поломается, это не страшно. Я проверял, склеиваешь его и все работает.
