Видеоплеер SONY SLV-XA110SG,тянучки на изображении
gusek
29/12/2004 14:38
При воспроизведении кассет с хорошим качеством записи на ярких сюжетах изображения,видны черные чёрточки(тянучки),а на записях с плохим качеством изображения этих чёрточек вообще нет.Подскажите,в чём может быть проблема?
Andrew
29/12/2004 15:49
почисти голову, если не поможет то похоже голову пора менять.
