прошивка ВМ Grundig | |||||
p-lot 04/01/2005 23:07 |
Принесли в ремонт Grundig VS900.Хозяин решил сбросить таймер , откинув питание с акума.В итоге мертвец.Я таких лечил исключением микросхемы памяти,все работает, кроме таймера!Только его это не устраивает! Отсюда вопрос как прошить? |
Sergg 05/01/2005 03:06 |
Программатором . |
Zubik 05/01/2005 09:03 |
p-lot, не очень то просто это забадяжить, память ОЗУ, энергозависимая, питалово надо поддерживать.
А хозяина отшить нахер, если его такой вариант не устраивает... |
ALES 05/01/2005 19:59 |
Глупости...
1. если снять литиевую батарейку, то видик не умрёт совсем. сожрёт кассету (если дадут), и будет тупо стоять, моргая таймером. 2.
независимая, Zubik, как раз таки независимая. суньте в программатор и убедитесь. другой вопрос в том, что есть там часы с RAM, но это уже песня другая. 3.
p-lot 06/01/2005 04:36 |
ALES/by brest/
шас со смеху помру! так можно сделать не более 5% Грюндов, саааамые старые! Это не очень умный ответ! 5% ???? Я в прошлом году штук 20_ть с такой проблемой выпустил,а как раз в видаках поновее ,проблем таких не встречал! Аппарат без памяти работает отлично ,только нет функции таймера!!! А про сервис в таких видаках,хотел бы послушать! Скоре поступлю как посоветовал,Zubik,если не согласиться без таймера! |
Sergg 06/01/2005 06:39 |
p-lot,
А прошить на плате или выпаять память и на ее место впаять панельку к микросхеме , припаять аккумулятор , прошить на программаторе и поставить на плату -- это так уж сложно ? Со смеху , действительно , помереть можно . |
Zubik 10/01/2005 12:01 |
ALES /By Brest/, а вход в сервис это как - комбинация 4934 и ОК? |
