Panasonic dvd-ra82 не читает dvd.
YYB
07/01/2005 03:52
Ситуация такая:перестал читать DVD,т.е.он определяет,что диск DVD,но
потом пишет NoPlay на табло,а на экране пишет:"Возможно диск не того
региона".
С помощью кнопок на морде и пульте посмотрел,что голова нормальная(40мА-DVD
и 28мА-CD),регион-5.
И вот,если я инициализирую плеер т.е. сбрасываю установки на
заводские,то плеер читает DVD,но как только я отключаю в режим ожидания или
из сети- все повторяется.
Как сохранить заводские установки?
scooters
07/01/2005 21:07
YYB, Замени IC6221 BR24C16F-E21
YYB
08/01/2005 01:14
Зачем?Если можно поподробнее.
k19
08/01/2005 18:12
YYB, тебе абревиатура EEPROM о чем-то говорит? побегай по поиску (имелось в виду вообще) на предмет Мультизонность,region hack и т.д. (что-то было и в ссылках вверху
YYB
08/01/2005 20:48
У меня вопрос простой-как сохранить заводские установки после инициализации?
Мультизонность мне не нужна плеер с 5 зоной прекрасно читал все dvd диски.
Зачем менять память?Для эксперемента я обнулил счетчик шпинделя-это сохранилось в памяти.
Profyguy
09/01/2005 23:50
YYB писал:
YYB, затем, что в ней сохраняются данные инициализации. И если она глючит, то эти данные ТЕРЯЮТСЯ каждый раз при выключении питания.
KVI
10/01/2005 00:12
Кстати я ниже задавал вопрос про подобный случай, только у меня был МЦ Panas DVD SA-VK90.
Пришел со сломаной механикой СD - механику восстановил, но на ВСЕ (любой зоны) DVD ругается , что "не может быть воспроизведен в этом регионе".
Может тоже сброс ему сделать? Только как?
Есть информация?
k19
10/01/2005 01:11
Profyguy писал:
скорее всего нужна не память а соответствующая прошивка - имхо счетчик регионов обнулятся потом запрет перезаписи еепром или определенных ячеек.KVI, а ты поробуй диск dvd- mp3.
KVI
10/01/2005 08:43
Ildar+,
DVD--MP3 такого диска у меня нет.
Просто СD и МРЗ читатет без нареканий.
Причем такая фигня получилась после заклинивания CD механики.
k19
10/01/2005 09:26
KVI если бы он у тебя вообще не читал - бало бы но диск - а так он же признает что ему двд протулить пытаются - посмотри есть некоторые диски на которых написано мультирегион - может его проигрывать начнет - если да , то регион придется как-то разблокировать.
KVI писал:
- естественно - с нми обычно нареканий особых не было в сновном двд - т.к. чересчур нежное устройство.
KVI
10/01/2005 09:49
Ildar+,
Так я же писал "ВСЕ" DVD не читает. В том числе и ALL - есть проверочный от LG для всех зон.
И еще десяток других, которые иными аппаратами( в том числе и патчеными) читаются "на раз".
Где-то глюк в проце.
Иногда бывает (новых Panas с "новой" CDмеханикой) после восстановления механизма до рабочего состояния,
проц отказывается работать - приходится специально уводить механизм из нулевого положения. Не всегда и это помогает.
Потому с прашиваю про Reset для МЦ Panasonic.
YYB
10/01/2005 23:41
Поменяю память и напишу отчет.
YYB
11/01/2005 22:47
Поставил чистую-всё тоже самое.
bvr
11/01/2005 23:12
YYB писал:
Где найти информацию как это делается? Вобще не шарю в двд а пора начинать.
ALES
12/01/2005 00:21
Если существует проблема незапоминания настроек, то есть очень простой и хороший прибор - сканер шины. Применяется для ремонта теле-видео (очень рекомендую) и DVD и автомагнитол (незаменим и очень нужен). Тестит шину, легко локализуются сбойные участки памяти и участки с повреждёнными данными. улыбка
Andron
12/01/2005 02:05
ALES раз рекомендуеш, то рекомендуй конкретнейулыбка. Мне тоже это интересно, хотелось бы поюзать хороший сканер.Дай ссылку того, что считаеш хорошим. Конструировать некогда(разные), хотелось бы то ,что люди конкретно пользуют улыбка
YYB
12/01/2005 10:29
У меня есть сервис мануал для Panasonic DVD-RV31(41).Подходит и для DVD-RA82.
Научите приклеплять к ответу и я отошлю.
Ещё раз повторюсь,что все настройки кроме инициализации запоминаются и с новой и со старой памятью.Может дело не в ней?
Andron
12/01/2005 14:26
Для того, чтобы прикрепить, нужно нажать в своем посте "изменить". Дальше разберешься.
ALES
12/01/2005 17:27
Andron, сканер не халявный, а в правилах заперещено давать ссылки на коммерческие сайты. Если хочешь - пожалуйста, пиши в мыло.
YYB
12/01/2005 23:36
KVI писал:
Есть информация?
sa-vk90
В режиме DVD STOP,NO DISK на аппарате нажать STOP на пульте ››10 удержать одновременно.Этот совет дал мне "dvdmax"
scooters
13/01/2005 21:51
KVI, Инициализация: PAUSE, перемотка назад SKIP/SEARCH<< и OPEN/CLOSE на аппарате одновременно, подержать несколько сек.
KVI
13/01/2005 22:34
Помогло Stop на "морде" и >10 на пульте.
Прошла Initialize и DVD стали читаться.
Решил узнать зону (Stop +6) - на дисплее 3 Р6 322.
Это какая зона? (на аппарате сзади 2-я, но плату DVD меняли )
YYB
13/01/2005 23:51
KVI писал:
Помогло Stop на "морде" и &gt;10 на пульте.
Зона у Вас третья,об этом говорит первая цифра.Как сделать мультизону спросите у dvdmax по ссылке, может он знает.
У меня к Вам вопрос:после дежурки или откл. питания initialize сохраняется или надо сбрасывать по новому?[url]http://dvdkiller.fastbb.ru/?-0
Не пойму,как ссылку вставить?[/url]
Добавлено 14-01-2005 00:14
bvr писал:
YYB писал:
Могу послать на почту,а то большой мануал получается:почти 4 метра целиком.Сам вход в сервис 1.8 метра.
KVI
14/01/2005 20:51
YYB,
Действительно - проблема.
При выключении в дежурку "забывает" и заново надо инициализировать.
Ты решил свою проблему?
YYB
15/01/2005 02:40
Пока нет.
KVI
15/01/2005 10:27
YYB,
Написал Панасу в серв службу - пока жду ответа.
Могут и не ответить (аппарат неофициальный)
YYB
16/01/2005 02:07
KVI, Там Вам товарищ по фамилии Головач предложит обратится в сервис. центр и даст ссылки по адресам.
Скорее всего надо делать сброс сервопроца,как советует dvdmax,с помощью сер. пульта или recovery disc.Только где их взять?
AALEGYR
16/01/2005 13:45
YYB писал:
YYB, и правильно сделает!
Так как, cделать сброс сервопроца,как советует dvdmax не проблема, только помогает это не на 100%! А вот преобретение сервис пульта денег стоит, и это может оказаться дороже, чем ремонт в сервис центре! С recovery disc тоже проблемы, так как даже если его и найдешь, то может оказаться, что его версия не подходит для данного случая, или для данной модели! Подобные диски постоянно обновляются, а это приводит к тому, что один диск может помочь одному и не помогает другому! Мало того, последствия от применения этих дисков очень часто бывают более серьезными, чем причина заставившая воспользоваться таким диском! Что в конечном итоге приводит к обращению в сервис центр, и дополнительным затратам времени и денег!
KVI
16/01/2005 20:12
YYB,
Такдело в том, что я , как бы сказать, и являюсь одним из представителей АСЦ
От имени которого и задаю этот вопрос
AALEGYR
16/01/2005 23:46
KVI, а что у Панаса нет своего форума, куда представители АСЦ могут задать вопрос и получить на него ответ?
YYB
17/01/2005 00:12
С клиента,сдавшего плеер мне в ремонт,в АСЦ запросили около 100у.е. мотивируя заменой головы.Вруны!
Клиент знакомый,поэтому принёс его мне.Если кто-нибудь может помочь с решением этой проблемы в Питере, просьба позвонить по т.3463427 с 11 до18 спросить Юрия.
AALEGYR,
Что же такого "секретного" сделают в сервисцентре,если с Ваших слов и сброс не поможет,и диск проблемы может создать?
KVI,
Пришел ответ,если да то какой?
AALEGYR
17/01/2005 12:38
YYB писал:
AALEGYR,
В АСЦ за 100у.е. вернут исправный аппарат! А как они это сделали останется секретом, до тех пор пока подобные неисправности будут приносить 100у.е. !!!
улыбка
KVI
17/01/2005 18:23
AALEGYR,
Форум то есть, но вот "официальный" ответ:" Отправьте к продавцу, как правило в магазинах знают, как решить проблему с регинальным зонированием."
При чем здесь региональное зонирование, если аппарат не берет ВСЕ диски, в том числе и ALL.
При проведении сброса начинает брать ВСЕ , только до выключения в дежурку.
М не кажется, что мой вопрос просто не прочитали внимательно или не захотели ответить.
YYB
19/01/2005 00:35
AALEGYR,
"Уважаемый",если у Вас нет дельного совета по данному вопросу,то прошу не тратить зря время на глупые советы.Вы бы ещё залезли во все темы этого форума,и предложили бы всем пойти в АСЦ. злость
slap
19/01/2005 10:15
. голливудская улыбка
YYB
19/01/2005 10:39
slap,
Менять УНЧ или нет решает клиент,и это другая тема!
А на счёт АСЦ ...........
AALEGYR
19/01/2005 11:34
YYB, ты спросил, а я ответитл!
А дельные советы и без меня тебе уже надовали
slap писал:
если сам сделать не можешь , то в АСЦ. Могу еще один дать - пока не убил музыкальный центр отдай его туда -же
улыбка
Кроме того, если у тебя клиент решает, что менять в его аппарате, то зачем тогда на форум обращаться?!
YYB писал:
slap,
YYB
20/01/2005 08:32
AALEGYR,
Что касаетсяУНЧ,то я всегда согласовываю стоимость ремонта с клиентом,а не ставлю его перед фактом.
Если внимательно прочитать всю тему,то можно заметить,что не я один в такой ситуации,но и представитель АСЦ.
Andron
20/01/2005 12:46
Да , хватит вам... улыбка Вопрос лучше бы решили - очень интересно стало улыбка Не надо только никого упрекать в некомпетентности. Здесь народ разный есть, как по возрасту, так и по опыту. Это сайт не АСЦ, Тут допускаются любые просьбы помощи. А если считаете большим секретом помочь человеку(который не простосто выпрашивает, а пытается сам отремонтировать), то напрашивается вопрос: - А,что Вы тут делаете господа? улыбка Конечно это шутка, но в каждой шутке.... улыбка
Killpro
25/01/2005 12:46
А нужен сервисный пульт, чтоб переинициализировать память или пользовательский?
YYB
28/01/2005 00:44
Killpro,
Без диска в лотке.
На передней панели нажать и удерживать одновремено кнопки Pause,BWD-Skip и Open пока на табло не появится, а потом пропадёт надпись:Initialized.
Killpro
28/01/2005 09:29
Да это то понятно, а как сохранить то настройки?
scooters
28/01/2005 22:11
Killpro, Замени память 24С**
YYB
28/01/2005 23:38
Killpro,
Вы уже третий кто ищет ответ на этот вопрос в этой теме. А какой у Вас DVD.
scooters,
Вы повторяетесь,память сдесь скорее всего не причём.
Maxbin
29/01/2005 06:34
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DVD-RV21/SUP/200109041059.html
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DVD-RV21/SUP/200108010912.html
может найдете что-нибудь по теме...
KVI
29/01/2005 08:21
Maxbin,
А по SC-VK90 нет ничего подобного?
Maxbin
29/01/2005 08:40
KVI, Даже модели такой не нахожу недовольство, огорчение
KVI
29/01/2005 09:09
Maxbin,
Муз центр с DVD (сама "голова" без колонок называется SA-VK90)
Не оф поставка в Россию.
Официальные были SC-VK70
Но плату DVD за деньги на него прислали
Теперь после клина в механике DVD , перестал брать ЛЮБЫЕ DVD
Если сделать сброс, то начинает читать, но до первого стендбая - не запоминает.
Maxbin
29/01/2005 22:30
Только Service manual
http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-VK90DGCP/SVC/PVAccel.html
Добавлено 30-01-2005 00:04
И немного теории
http://tsn.pasc.panasonic.com/PASS/olt/files/DVDRV31.pdf голливудская улыбка
KVI
29/01/2005 23:50
Почитал сервис мануал - ничего по своей проблеме не нашел.
Единственно только в понедельник проверю в какой регион переключился аппарат (stop + 8)
Обновление софта , как я понял, производится только с помощью recovery disk, который надо покупать.
И ни слова о смене региона недовольство, огорчение
Вопрос: на плате стоит 24я память - в ней ли все установки или некоторые еще пишутся куда?
вроде говорили, что в большом чипе тоже есть своя память. ( во флэше регион вряд ли)
YYB
30/01/2005 00:20
Maxbin,
А по DVD-RA82 нет ли ссылки?
Maxbin
30/01/2005 00:56
YYB, Есть улыбка http://202.224.189.179/viewing/EUOT/DVD-RA82E/SVC/PVAccel.html
YYB
30/01/2005 23:31
Maxbin,
Огромное спасибо.А по теме можете что-нибудь подсказать?Почему так происходит?
На одном из сайтов предлагают диск с обновлённой версией "Panasonic RA82 firmware update "Version 302 .Стоит € 11.52 только с нашей зоной проблема.Есть же наверное диск под нашу зону.
Неужели нет никого,кто бы мог популярно всё объяснить,а не отсылать в АСЦ,ведь тема многим интересна.
KVI
31/01/2005 22:31
Проверил сегодня - 3-тий регион.
Но ведь не хочет брать диски даже ALL.
Или теперь ТОЛЬКО 3 регион?
A-SERVICE
02/02/2005 18:03
Привет всем. Не берусь дать точный совет.Но могу сообщить для общей информации следующее. Насколько мне помнится в модельном ряде плееров
например Panasonic DVD-RV32 r5 на плате нет EEPROM вообще, а вот в плеерах Panasonic DVD-RV32 r1 EEPROM есть. Это означает, что если принцип для всей линейки DVD-плееров Panasonic DVD-RVX2, DVD-RAX2 сохраняется, то в модели Panasonic DVD-RA82 r5 нет на материнской плате EEPROM вообще и стоит такая FLASH MEMORY у которой имеется внутряняя область отведенная под функции EEPROM. Если FLASH - глючит. То соответственно она не запоминает настройки и при выключении сбрасывает все на 0. Если все таки на плате есть отдельный EEPROM - тот он обычно серии 24cXX и он глючит и его надо менять на исправный . Далее, обычно в плеерах замена глючного EEPROM на "чистый" не дает результата. Точнее ранее это было возможно, но не для плееров серии RVx2 - RAx2 - результата не добиться.
Добавлено 02-02-2005 18:16
Может эта информация поможет Вам. Плеера более поздней серии Panasonic DVD-S35 все имеют на плате и FLASH MEMORY и EEPROM. У нас в работе были r1, r3, r5. Так вот если мат-платы 1 к 1 ( а они бывают минимум 3 вариантов) то если на мат-плате плеера r1 заменить EEPROM с ПО для r5, то плеер перестает читать все DVD-диски (абсолютно все).
А в остальном работает как ни в чем не бывало. И так в любом сочетании. Или на плеере например r1
EEPROM оставить с ПО для r1, а ПО внутри FLASH заменить на ПО для r5 - эффект тот же. Тем не менее
даже в такой ситуации все решаемо и плеер можно заставить работать. Для этого надо иметь "железо" и софт как у нас. После воздействия плеер становится на тот регион соответствующий ПО внутри FLASH например r5. Или можно сделать -ALL.
KVI
02/02/2005 22:23
A-SERVICE,
Что-то я последнюю мысль не до конца понял.
В моем случае плату DVD прислали рабочую.
И она работала 100% со всеми дисками - сам проверял.
Теперь аппарат пишет, что он 3-ей зоны (читает ли он эту зону проверить не могу - нет такого диска)
Получается, что из-за механического клина чейнджера слетела прошивка 24хх (или флэш?)
А почему тогда упорно 3-я зона?
Перерыл уже "весь" интернет - не могу найти как "русифицируют" это чудо SA-VK90.
Вся страна забита такими аппаратами , а информации ноль. недовольство, огорчение
YYB
03/02/2005 10:26
A-SERVICE,
Спасибо что откликнулись.
Плеер Panasonic DVD-RA82(без буквеных индексов,5 регион,знак росстандарта): eep rom br24c16f-e2; 16m flash rom rfkfrp65d160.Сбой произошел сам по себе.Поменял eeprom, правда поставил чистую 24c16an,ничего не изменилось(только пришлось голову "прописать")
В мануале написано,что ПО переписывается в случаях замены eeprom,from,головы и при сбое.Recovery disc (Product number: RFKZD5TR006).В двух АСЦ,куда я всё-таки обратился,такого диска нет и плеер такой модели они не встречали.Думаю и в том АСЦ,куда обращался клиент,ситуацией не владеют(раз не читает DVD-давай менять голову).
Вот такие пироги. шок
Andron
04/02/2005 11:12
Раз АСЦ не имеют Диска " Recovery" это не говорит, что они не сделают. Диск нужен для быстрого и аккуратного востановления програмного обеспечивания. Но они , при отсуствии такого, имеют гораздо большие возможности,чем мы. Поэтому им вполне достаточно иметь в наличии такой же аппарат и программатор, чтобы все сделать ручками. Имхо : чистая память естественно не пойдет. Так,как в ней, а возможно ещё и во Flash, содержатся данные о зоне. При инициализации ,возможно, плеер становится в мультизону, например. Но потом при выключении опять прописывает данные из ЕЕPROM. Возможно проц и сам пропишет её(чистую), но где гарантия,что именно пятой зоны? Я так думаю, если операции мультизонирования с плеером никто не делал, то Флэшь наврят ли слетела. Нужно попробовать переписать EEPROM для начала.
Остается только прошивку достать. У меня есть на кинотеатр HT70.EEPROM там правда 24С04. Если будет нужно скину на ящик.
Добавлено 04-02-2005 11:59
А вообще посмотрел в архиве : такой операцией сброса Панасоник рекомендует вернуться к первоначальным установкам. Значит все-таки EEPROM должен запомнить процедуру сброса. Может у вас просто память неисправная? Попробуйте ввести пароль на запрет некоторых функций , от детей. После процедуры сброса , он должен очиститься. После сброса ничего не делайте, а просто выключите и включите аппарат.
YYB
05/02/2005 00:38
Andron,
Не знают такой модели в АСЦ,тем более,чтоб был такой-же.Программатор у меня есть была бы прошивка было бы здорово,но её не найти.
EEPROM нормальная запоминает всё кроме инициализации.
Регион 5(и до и после инициализации)
Вот интересная деталь:последняя (и единственная) сохраннёная ошибка -FOC1,
то есть - для DVD ограниченный (запретный) регион.
Andron
07/02/2005 13:19
У меня ещё одна бредовая догадка... А если DVD изначально предназначался для другой зоны, а потом мультизонировали или сменили зону( а это требует изменения данных и Flash и EEPROM). Дальше, по каким то причинам, слетела ЕЕРROM. И теперь при каждом включении проц прописывает заводское её значение(явно не мульти и не 5регион), а Флэшь тоже перешита под другую зону и в результате плеер не понимает эти несовместимые прошивки. И теперь выход только в готовой прошивке EEPROM(К примеру, всё на уровне догадок)? Или полного перепрограммирования с соответствующего диска ( Flash, ЕЕPROM). Ну или донора.Есть ещё, вероятно, возможность и сервисным пультом исправить ситуацию(так, как с помощью оного мультизонируют Панасы).
Неисправность (если так её можно назвать ) интересная, и не первый раз в инете встречаю(правда без ответов, правильных), поэтому и пишу, что в голову прийдет улыбка
Anonymous
04/03/2005 12:17
Прошу помощи Помогите сделать у Panasonic DVD-RA82 мультизону.
wasya
04/03/2005 13:29
Да ,у Панаса есть свой форум (http://www.pts.ru/cgi-bin/spare_parts/menu.pl ) но пообщатся с мастерами, как в других ЦСЦ ,ты не сможешь.Там сидит один "умник " и всеми банкует.И кроме подколов типа "А в мануал заглянуть слабо " ничего путного от ниго не добьёшься...
Добавлено 04-03-2005 13:38
Господа ! Покупайте "левые" китайские DVD и не будет ни каких проблем с какими-то ZONAMI
