Toshiba V-800SZ .Проблема с загрузкой-выгрузкой кассеты
mars
10/01/2005 15:27
Загрузка кассеты происходит более-менее нормально,хотя лента расправляется с небольшими рывками.Режим "play" работает нормально.Перемотка тоже нормально.При выгрузки кассеты двигатель заправки вращается с небольшими рывками и направляющие ролики с трудом возвращаются на место.При этом приемная катушка сначало не подматывает пленку (остается петля).После небольшой задержки подматывает пленку.Кассета выгружается.Но может остаться на месте.
Что делал: заменил все три пассика.Смазал желобки для движения направляющих роликов.Померил напряжение на двигателе заправки .Во время загрузки напряжение доходит до 10,5вольт.А во время выгрузки меняется 6 или 8 или 10 вольт.Такое впечатление,что двигатель затирает и напряжение падает.
Пожалуста подскажите ,нужно-ли смотреть блок питания?А может что-то другое?Где находится програмный механизм?
aleksander
10/01/2005 16:53
Была такая проблема поменял кондеры в блоке питания особено проверь ,а лучше поменяй все на 470 mf удачи.
mars
10/01/2005 18:29
Спасибо,aleksander. Попробую покопать в БП.Еще индикатор светиться тускло.На него какие напряжения обычно подаются?
aleksander
11/01/2005 02:39
Поменяй кондеры и жалобы у тебя все исчезнут.
m.ix
11/01/2005 03:51
mars
схемки нет
у меня правда видак
Toshiba V-800SR
Прошу помощи СХЕМКУ рёв в три ручья
думаю подойдёт
выши если есть рёв в три ручья
Anonymous
11/01/2005 13:22
m.ix , у меня ведь тоже нет.Буду вслепую копать.
m.ix
12/01/2005 00:39
у меня конкретно коньки соседу отдал
до меня копались шестеро (хозяин так сказал)ПАМЯТЬ только очём???
тучу деталей пришлось менять
от некоторых ноги остались
преобразователь для индикатора накрылся.
куда его всунули???
mars
12/01/2005 17:26
Наконец-то сделал. улыбка Прав был aleksander,электролиты в БП пришлось все заменить.Усохли .Напруги стали без пульсаций.Но дефект остался.Полез в програмник (пришлось срезать крышку).Почистил резинкой и спиртом.Включаю.Пашет как новенький.
Спасибо ,кто помогал.
m.ix, если надо схему на БП ,напиши - кину.
Anonymous
17/01/2005 15:56
mars писал:
mars,
ВОзникла проблема с БП, если не затруднит скиньте на
