механика JVC J221A плейер
Vlad10
11/01/2005 07:28
Проблема такая: при заправке ленты, стойкам не хватает силы завести её до конца и червячная передача начинает проскакивать и стоит сильный треск, после чего видак переходит в ВЫКЛ. До меня его ремонтировали, механику потерзали, хотя проблема была в блоке питания, в пайке.
Все шестерни целые. Указатели на F, R, S и т.д. правильно показывают.
Должен ли левый или правый ролик сматывать ленту, для облегения стойкам заводить ленту вокруг БВГ? Или где проблему искать?
Режим моделирования воспроизведения без кассеты проходит без проблем.
На форуме подсказывали, что рейку дорабатывают.
Vlad10
12/01/2005 08:21
Господа ремонтники, помогите победить японскую машинку!!!
Схемы на механику бывают?
Vlad10
14/01/2005 05:40
С нетерпением жду. Неужели никто не сталкивался с подобной механикой?
Иван Анатольевич
14/01/2005 19:14
А в каком состоянии рычаги подачи стоек? Особенно пласмасовые втулки?
PAVELG
14/01/2005 22:55
Проверь тормоза,может они постоянно находятся в активном положении.
Vlad10
15/01/2005 06:33
Спасибо, что откликнулись на мою проблему!
Рычаги подачи стоек в исправном состоянии. Все шестерни с исправными зубьями, на сколько смог разобрать, хотя там и разбирать нечего.
Тормоза, ДА! Во время движения рейки, тормоза, на небольшом промежутке отпускают оба ролика и то для перемотки ленты. Вручную ленту вставляешь, вручную заправляешь, то перемотку делает без проблем. При извлечении кассеты не сматывает ленту.
Тормоза двухсторонние, как у раздвинутых ножниц, на одной стороне фетр, на другой резинка.
PAVELG
16/01/2005 01:39
На счет тормозов ничего больше не посоветую - нужно визуально смотреть,по памяти сейчас нескажу.Насчет подмотки
Vlad10 писал:
две причины(основные) - капстан в этом режиме бездействует(типовое-прогр. контакты) и шестерня(ни) ,которая переключается то на подающий то на приемный узлы.Разобрать этот узел ,включая узел со шкивом,и все это дело прочистить и смазать.Шестерня(которая переключается) должна прокручиватся на собственной оси с некоторым усилием(подобрать если понадобится).Но она(шестерня) должна свободно ходить на оси кронштэйна.
luca
16/01/2005 09:52
Vlad10, проверь подтормаживание маховика капстана,вот только вчера в Nokia с таким столкнлся,почистил и ОК.
00X00
16/01/2005 13:33
Был случай с айвой, один из тормозов был надломан - проверь
Иван Анатольевич
17/01/2005 10:37
Можно проще- отключи левый тормоз (сними) - и поверь в работе ЛПМ. Не помню точно механику J221, но если направляющие стойки крепяться к тягам пласмасовым штифтом, а к станине латунными бонками - обязательно проверь качество крепления. Любимый дефект - ослабление крепления , следствие - перекос стоек, ну а дальше думаю понятно , что происходит.
Vlad10
18/01/2005 07:04
После всех рекомендаций, я опять засел за чумавой магнитофон, проверил все версии, но посторонний шум со стороны кассеты не давала мне покоя. Разобрав кассету, убрав верхнюю часть корпуса кассеты, убрав защитный колпак для ленты, и, заблокировав стоп-кран для подачи и приема ленты ваткой, добился того, что кассета ложится горизонтально без посторонних усилий! Обнаружил, что стойка, на которой вращается подающий узел, не совсем вертикальна (бобина одной стороной трется о ленту)!!! А при цельной кассете, бобина трётся о корпус, вот и тормозит дикий образом. На внешний вид без кассеты не заметно ни коим образом, даже приглядывался относительно соседних узлов.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОСИ, НА КОТОРЫХ ВРАЩАЮТСЯ ПРИЕМНЫЕ И ПОДАЮЩИЕ УЗЛЫ НЕ СОВСЕМ ЖЕСТКИЕ!!! Как погнули, загадка. Специально можно.
Выправил на место, на сколько возможно, и всё заработало!!!
Никогда бы не подумал на такое, пока не разобрал бы кассету.
Лишний раз убеждаюсь, после кого-то делать недоделку, себе дороже.
Спасибо, Иван Анатольевич, 00X00, PAVELG!!!
Добавлено 18-01-2005 07:10
JVC J221А, не совсем плейер, оказавается целый видеомагнитофон. Тюнер есть, записывает по антенному входу.
A125A
20/12/2006 12:38
А у кого-то встречалась проблема выпадения строк у этого видака.
Понятно - неисправен компенсатор выпадений , но как решить проблему - схемы нет, в аппарате стоит большая микросхема
JVC JCP0045B-3 и ещё пару небольших. Думаю компенсатор должен быть именно в большой. Короче знает тот кто сталкивался с этим...
