DVD SOKOL S-2312K.Увеличена скорость шпинделя.
hermes
17/01/2005 20:08
Аппарат не крутил диски.Неисправен был сам двигатель.На рынке подобрал похожий по размеру и по посадочному месту.После установки ситуация следующая:в начале считывания скорость обычная,сделав 5-6 оборотов частота вращения резко увеличивается в несколько раз и аппарат продолжает работать в таком режиме.Причём МР-3 читает,а на DVD отвечает NO DISK.Напряжение на двигателе в пиковый момент 2V.Двигатель пробовал ставить с обыкновенного сидюка, то-же самое.Питающее напряжение платы управления- 5V.
Спасибо за помощь.
Anonymous
18/01/2005 03:44
Аппара CD(МР3,VCD) читает одним лазером,а DVD-другим.Вот он у тебя и не видит.Проверь шлейф.Проверить аппаратную часть можно,записав диск VCD v.2.0 на компе.Читает-меняй голову!
hermes
18/01/2005 19:43
Действительно МP3и VCD читает.Смутила скорость вращения.DVD первый раз попал в ремонт,и как раз с неисправным двигателем вращения столика.Попробую в выходные купить голову.
Спасибо.
