Vidio Akay VS-F17em не включается вообще
Vmax
22/01/2005 22:34
Для начала: пришёл с оторваным шлейфом с блока питания на основную плату.
БП вроде б дышит, я обнаружил какие то напруги на выходе.Шлейф припаял ( может быть и кверх- ногами (пробовал и так и сяк)) - ноль
эмоций
Коммутатор режима работ ( не уверен что правильно называю его по-русски) пошевелил - не реагирует
Может кто подскажет какие стандартные болячки у таких видаков,
буду признателен..... Спасибо
lee
22/01/2005 22:43
Vmax писал:
Какие?
Vmax
22/01/2005 23:03
Относительно "массы" БП помню:
+8.5v(на двух точках шлейфа)
+ 14-15v
+27v
Точнее отпишу завтра (щас уже дома, а в мастерской инета пока нет, только только переоткрылся...)
Добавлено 22/01/2005 22:05
Ищу пока схему,мож кто подкинет Прошу помощи
lee
23/01/2005 02:22
Похоже на нормальные напруги, это под нагрузкой (припаянном шлейфе)? Движками при включении не дергает, ничего не загорается совсем?
Vmax
23/01/2005 08:23
Это при свободно отпаянном шлейфе.
В припаянном состоянии ни дёрганий ни морганий ни загораний,просто мёртвый,
lee
23/01/2005 11:22
Припаяй и померяй, если с припаянным напруги гораздо ниже или вообще нет то либо перегрузка на плате КЗ либо в БП проблемы (не тянет мощность).
Vmax
23/01/2005 16:20
lee,Спасибо за беспокойство.
Проблема заключалась в "прогаре" пайки "нулевого" провода к общей плате.Отсутствие контакта обнаружил прозвонкой массы БП и массы шасси.После пропайки видак соизволил включиться и даже показать картинку со звуком в придачу,на радость мою и клиента.
Профилактически поменял резиновый пассик и почистил коммутатор режима работ (не знаю,
правильно ли называю его по-русски)
Вот вроде и всё
Спасибо!
Profyguy
24/01/2005 03:26
Vmax, коммутатор режима работ - если ты имеешь в виду Mode Switch, то это называется "программник". улыбка
Генчик
26/01/2005 18:52
Profyguy, Mode Switch в прямом переводе как раз и есть переключатель режимов. голливудская улыбка
Profyguy
26/01/2005 20:11
Генчик, это то я знаю прекрасно, но я не телепат и не могу угадать, что имел ввиду спрашивающий, потому и уточнил. улыбка улыбка
