DVD SONY K-291 не видит диска
ламастер
25/01/2005 15:33
DVD SONY K-291 не видит диска ставлю диск висвечивает "загрузка" включается на миг лазер и двигатель а потом выдает сообщение "нет диска" , основние подозрения на лазер, заранее спасибо.
GOSHA
25/01/2005 16:13
ламастер, за что спасибо? шок
ламастер
26/01/2005 19:38
хотел сказать спасибо за совет, если кто не понял..., если не хочете помочь не стоит писать сообщения типа GOSHA
Прошу посоветовать стоит ли менять глаз вчера обнаружил на нем царапину
Dim Arz
27/01/2005 01:05
ламастер писал:
В данном случае замена обязательна.
Посмотри ещё зоны CD и DVD совпадают или нет, и ещё в некоторых проигрывателях DVD имеется защита от просмотра некоторых сцен и дисков детьми, посмотри не установлена ли такая защита.
А ещё попробуй провести сброс и вернуться в заводские установки.
VITEK m
28/01/2005 15:13
Очисть линзу от пыли,попробуй добавить напряжение LD Нет
A-SERVICE
28/01/2005 18:41
Все правильно. На 99 процентов сдохла оптика. Оптика для плееров стоит дорого - средняя цена за новую оптику от 900 до 1500 руб. Оптика бывает 3 видов. Сама оптика. Оптика с шестеренками. И блок (DVD-ROM) в сборе.
Цены от этого в России не зависят - главное найти вообще ее. В оптике стоят 2 лазера - один для чтения болванок CD второй для чтения болванок DVD. Подстроечники на оптике отвечают за ток
поэтому трогать их не надо. От этого зависит скрок службы оптики. Если оптика читает только один вид дисков то верно что второй лазер на 99 процентов "сдох". Процессоры в плеерах всегда греются так что руке не утерпеть. При замене оптики надо следить за "статикой". Чуть не так - конец лазерам. Как предохраняться - читай любую книжку по ремонту (первые 2-3 страницы) описано подробно. Часто приносят плеера для обычного ремонта а в итоге при разборке одно неосторожное касание рукой к определенному месту оптики - и ей хана. Идея по совместимости (клонам) точнее типа таблицы - очень интересна. Идея замены оптики взятой с дешевых DVD-ROM для компьютеров тоже не нова и очень интересна. Но, для того что бы такую таблицу составить надо заниматься сборкой ПК и одновременно ремонтом DVD-плееров.
ламастер
31/01/2005 11:37
Спасибо всем кто ответил.
Не читает вообще никаких форматов, проблема появилась сразу после покупки хозяева смотрели кое как выключая -включая пока не начинал видеть диск апотом вообще умер.
Лазеров подобных у нас в Одессе нету, надо заказывать в Москве,
