Видеоплеер Funai-5000HCMK5. Отключается через несколько сек.
PETR42
25/01/2005 21:35
После включения воспроизведения начинает работать и через 15 сек. отключается и начинает моргать светодиод PLAY. Чистка оптики замена фототранзистора не устранили проблему. Не пробовал менять светодиод. Думаю причина не в нем. Что еще может быть?
SV
26/01/2005 01:37
Не надо думать! Надо поменять ИК-диод!
xlev
26/01/2005 06:01
Проверь датчик движения ленты (под правым подкассетником). Центральный ИК-диод не причем.
SV
26/01/2005 12:27
xlev,В этой модели датчики движения засвечиваются центральным диодом
PETR42
26/01/2005 20:25
Завтра поменяю ИК-диод. О результате сообщу.
Dim Arz
27/01/2005 00:52
PETR42, Совет SVP, верный, иногда достаточно закоротить один из чип резисторов ограничивающих ток ИК диода без замены последнего.
xlev
27/01/2005 07:15
SVP, спасибо за правку. Все же думаю ИК-диод в норме. Световой поток ослаблен загрязнением плексиглассового световода и поверхностей ИК-диода, зеркальных отражателей и фотодатчика: нужно их промыть. Можно процентов на 20 увеличить ток излучателя, уменьшив ограничитель.
Димик
27/01/2005 12:32
Если совсем ничего не помогает я делаю так. Снимается фотодатчик и на него подаются импульсы от пятивольтовой обмотки ТПИ через резистор 1-10 Ком и параллельный стабилитрон 5V1 (анод на массу).
PETR42
27/01/2005 20:11
Всю оптику промывал, один из резисторов на ИК-диод закорачивал. До этого попадались такие аппараты и это помогало. Теперь не помогло. Сейчас поменяю ИК-диод, может поможет...
PETR42
27/01/2005 22:41
Повторно поменял датчик движения ленты и видак заработал нормально. А ведь датчик ставил абсолютно новый. Видимо попался с браком.
